查看: 2920|回复: 7
[求助] 圆弧IJK与R
发表于 2011-3-25 22:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
用NX后处理做了R与IJK,本想两种对比一下,结果R正常运行;IJK运行到有K程序段时提示“021 平面的轴指令非法”,但将所有K代码及后面数字删除,机床又可照常运行,不知是什么原因?
发表于 2011-3-26 09:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要看机床控制器,多数机床控制器不支持三维圆弧,IJK里面只能有两个同时出现,比如最常用的FANUC就是这样。
发表于 2011-3-26 23:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这位兄弟说得对
发表于 2011-3-27 11:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请高手解答一下后处理如何修改?
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# moulding5 * j& |7 g4 M! B
3 ^6 Z( N& Q3 k2 a1 ?' J+ Y三菱与一样吗?
发表于 2011-4-12 15:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把K后面都删去的话,程序还对吗!!!一般机床不支持三轴同时圆弧吧.....(那不就成了螺旋了)
发表于 2011-4-12 15:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对后处理不是很精的话,做的后处理最好不要用....复杂点的东西很容易出错的!!!
发表于 2011-4-12 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是UG公司的人,做的后处理我们也会有问题.而且还是要改TCL的
