9天前
查看: 2611|回复: 2
[求助] 怎样理解对称约束啊?
发表于 2011-3-26 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
怎样理解对称约束啊?
发表于 2011-4-1 21:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
楼主开玩笑么?- ?3 ]% A( S* S7 y/ s
两个点、线、面或实体元素到一个点、线、面的距离相等,就是对称吧……
发表于 2011-4-2 10:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
对称约束是指需要研究的对象的约束、受力、材质等等各个方面都相对于某个面完全一致,这个面就是对称面。这个问题可以从逻辑上很容易理解,因为是对称的,所以如果进行有限元分析,两边的变形、应力等等也应该是对称的,否则的话哪边高都不合逻辑,正因为这样的原因,只研究其中的一半,就可以得到准确的结果,这样就可以大大节省计算机的资源,从而更加细化网格,得到比研究整个模型更精确的结果!
