查看: 2839|回复: 6
[已解决] 为什么两个对讲机近距离发射时会出现刺耳的声音?
发表于 2011-3-26 15:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
为什么两个对讲机近距离发射时会出现刺耳的声音?是什么原理?
发表于 2011-3-26 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
应该是自激,就是对讲机近距离发射时的声音,被不断的循环放大形成正反馈。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-3-27 07:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该不是循环放大,因为一个发射一个接收,接收后不会再发射了呀,不存在循环的问题。
发表于 2011-3-27 07:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-3-27 19:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是信号太强 波形失真
发表于 2011-3-28 09:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
两个对讲机发出来的杂音声音又相互传到对方的话筒,这样一来声音不断的播放-----接听--------回传--------播放,不断的叠加后声音频率就很高了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2011-3-29 07:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢大家,现在明白了。
