4天前
查看: 1291|回复: 3
[求助] UG4。0 CAM的问题
发表于 2011-3-26 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我用的是UG4。0最近出现一个以前从没有过的问题,就是在计算开粗程式我选中几何体,其它参数都设OK,深度我不设用莫认的(会莫认几何体的最大深度,如果我设制深就不会出现这个问题)。然后计算这时就会出现内存访问冲突点OK就会跳到初始界面,然后我在转换到加工模块程式也算出来了,也没问题。之后我在算每道程式时OK确认都得点两次。如那样的开粗有两次,OK确认都得点三次才行,这样很不爽,但关掉UG重开又没问题了。如果同样那样的开粗就又会那样。
( m4 i/ a! t: l4 |' {/ q! @! ^前几天装外挂不知道是不是外挂的愿因。但我外挂全卸了,
发表于 2011-3-26 16:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把补丁打上去试试看!
 楼主| 发表于 2011-3-26 17:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的4。0因后处理的愿因一直都没有升级,但以前也不会这样啊。
发表于 2011-3-26 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能是你装外挂造成的,虽然卸载了,但造成的影响还在,你在注册表里把有关注册表的信息都删掉试试。
