10天前
查看: 1397|回复: 2
[求助] SW出平面图后。有时候关联就消失了
发表于 2011-3-26 18:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW出图后。不知道为什么就失去关联了
  v1 o, F3 g# {( d  ?平面图上图形就没了。
8 a' k! N) _* z+ a. n( b( G( @& m怎么办
发表于 2011-3-26 20:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
举个例子,本来工程图和零件图在同一个文件夹下面,现在如果你将零件或者工程图其中的任何一个移到别处了,那么再打开工程图时,就会出现你的这种情况,,需要手动查找零件位置,就可以了,更新一下。
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,谢谢;哦
