6天前
查看: 1940|回复: 8
[已解决] 应该选用什么尺
发表于 2011-3-28 15:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
在一个平面试样上测量一个小坑。要求用一个具有半球形端部其直径为 1 m m的探针来测量每个试样的最大蚀掇深度. 准确到 0 . 1 m m。
发表于 2011-3-28 16:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以用深度尺再加一个精度比较高的钢球就可以
plc + 2 应助
发表于 2011-3-28 20:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
百分表可以吗??% \' C% x3 H) \
先拿标准样块打好 然后在测凹坑
plc + 2 应助
发表于 2011-3-28 23:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
百分表可以换测头的,更换成直径为1mm的球形测头应该就可以测。
plc + 2 应助
发表于 2011-3-29 09:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将直径为 1 m m的探针固定在一个套筒上,套筒紧插在千分表测量头上,就可用千分表准确测量凹坑深度。
plc + 2 应助
发表于 2011-3-29 09:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,建议用3D测量仪,红宝石的探测头选择0.5毫米以下的。。。。。。
plc + 2 应助
发表于 2011-3-29 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接用深度尺。或用三维测量仪,你不是有探头吗!直接用三维测量仪能保证要求
plc + 2 应助
发表于 2011-3-29 12:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
精度0.1,直接在高度尺上装夹一个测头就可以测量。
plc + 2 应助
发表于 2011-3-29 17:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
三维测量仪.不然就用千分尺!
plc + 2 应助
