6天前
查看: 2213|回复: 9
[已解决] 联轴器选择问题????
发表于 2011-3-28 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
现有一根输出轴,不可避免有轴向跳动
( l; e3 Y, }2 A; r我希望通过选择联轴器把这个轴向跳动消除3 [/ L  Z6 |# ~
不知道哪种联轴器可以实现
, W3 a) G6 R4 y  @( B1 r5 d$ D我发现套筒联轴器好像可以实现,不知道现实中有没有人遇到这种问题呢
9 L: V6 Q5 L3 {$ H8 |2 m8 M
不吝赐教啊! ?- A# S6 K( N( [2 U& ]
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1# chenjinming
7 B6 m+ t3 y; f9 O% z4 [+ A' W: q6 G1 s5 t2 G$ }* p
怎么没人理我呢???哎,
发表于 2011-3-29 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
套筒联轴器是利用公用套筒,并通过键、花键或锥销等刚性联接件,以实现两轴的联。套筒联轴器的结构简单,制造方便,成本较低,径向尺寸小,但装拆不方便,需使轴作轴向移动。短适用于低速、轻载、无冲击载荷,工作平衡和上尺寸轴的联接。最大工作转速一般不超过为25r/min。套筒联轴器不具备轴向、径向和角向补偿性能
. S' R6 k4 B3 q! H/ \) N向楼主推荐下面的联轴器! h. l7 o/ W1 M9 A3 ]0 H5 T
径向弹性柱销联轴器与弹性柱销联轴器的不同之处在于,它将若干个尼龙圆柱销向插入主、从动半联轴器凸缘端面上的半圆柱形槽组成的径向圆柱孔中,两半联轴器难过柱销传递转矩,由于柱销承面积大,因而承载能力高,可靠性好。为了防止其脱出,在柱销外端装有挡圆。这种联轴器具有一定的减振缓冲和补偿两轴相对位移的能力( x、 y=1mm, =0.35°-1),更换柱销时需不移动两半联轴器,工作环境温度为-35-85℃,其缺点上各柱销受力不均匀。 [1]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2011-3-29 16:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用尼龙销好了,我们厂做铜管的。联轴器全都用的尼龙销
发表于 2011-3-29 17:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2011-3-29 17:36 编辑 & X; c% E8 H) o( K
. q: k  z( N6 I3 i/ q6 w1 @  @5 U
关于联轴器的选择:
; P  K+ U) j, q: h0 h' n6 o1 H8 w. ]* s6 e/ Z$ ?5 w6 y0 z
联轴器的选择主要考虑所需传递轴转速的高低、载荷的大小、被联接两部件的安装精度等、回转的平稳性、价格等,参考各类联轴器的特性,选择一种合用的联轴器类型。具体选择时可考虑以下几点:
; ~8 t/ E% Z6 t+ @% ^* I
, F/ c$ v; h7 k1 h; P# o5 D1 N; Z" A3 d7 y6 I' @) b( n+ x
绝大多数联轴器均已标准化或规格化(见有关手册)。设计者的任务是选用,而不是设计。选用联轴器的基本步骤如下:2 f2 ]0 ?6 L2 V* _5 @9 x) ~) R
选择联轴器的类型( |. v: d% B' L4 \
  根据传递载荷的大小,轴转速的高低,被联接两部件的安装精度等,参考各类联轴器特性,选择一种合用的联轴器类型。具体选择时可考虑以下几点:  D. Z/ P; ^! f1 V; O6 x
  1) 所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲减振功能的要求。例如,对大功率的重载传动,可选用齿式联轴器;对严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动,可选用轮胎式联轴器等具有高弹性的联轴器。
+ c( L' V3 ?6 D9 L" U  c* X1 ^  2) 联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小。对于高速传动轴,应选用平衡精度高的联轴器,例如膜片联轴器等,而不宜选用存在偏心的滑块联轴器等。
) s  p' o' m( B  3) 两轴相对位移的大小和方向。当安装调整后,难以保持两轴严格精确对中,或工作过程中两轴将产生较大的附加相对位移时,应选用挠性联轴器。例如当径向位移较大时,可选滑块联轴器,角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等。* o: l2 e+ a2 B& P/ C( {
  4) 联轴器的可靠性和工作环境。通常由金属元件制成的不需润滑的联轴器此较可靠;需要润滑的联轴器,其性能易受润滑完善程度的影响,且可能污染环境。含有橡胶等非金属元件的联轴器对温度、腐蚀性介质及强光等比较敏感,而且容易老化。
: }6 O2 K: y" F; H6 g  5)联轴器的制造、安装、维护和成本。在满足便用性能的前提下,应选用装拆方便、维护简单、成本低的联轴器。例如刚性联轴器不但结构简单,而且装拆方便,可用于低速、刚性大的传动轴。一般的非金属弹性元件联轴器(例如弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器等),由于具有良好的综合能力,广泛适用于一般的中、小功率传动。
3 i" @  A$ O, |9 Y- h$ ~; } 6)由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因,当安装调整后,难以保持两轴严格精确对中。存在一定程度的 x、Y方向位移和偏斜角CI。当径向位移较大时,可选滑块联轴器,角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等。当工作过程中两轴产生较大的附加相对位移时,应选用挠性联轴器。% ]# m7 Q; W: I% u) z8 t
& c" K- C: J5 `( ?, y    7)所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲振动功能的要求。例如,对大功率的重载传动,可选用齿式联轴器。对严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动,可选用轮胎式联轴器等。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2011-3-29 18:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
轴有跳动用套筒联轴器不合适,这种联轴器不能补偿跳动。若转速快,用柱销联轴器,若负荷大速度慢用十字滑块联轴器。跳动误差可得到补偿,不会传给半联轴器的另一端。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2011-3-30 00:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢啊!真的感谢
发表于 2011-4-2 20:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带有径向 轴向补偿的联轴器都是可以的,比如膜片联轴器  星型联轴器 梅花联轴器 鼓型齿联轴器 柱销联轴器等 等都是 可以满足你要求的  QQ402657467可以咨询讨论。
发表于 2011-4-5 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
个人也推荐选用十字滑块联轴器: 左端母的,中间两头公的(十字交叉),右端母的; 而并没有直接采用一头公另一头母的结构(也能传递扭矩),就是用来补偿径向误差。
发表于 2011-4-5 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟啊   如果跳动不大   用弾性联轴器好了
