查看: 1209|回复: 3
[求助] 求助!各位师傅帮我分析下问题!
发表于 2011-3-28 23:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
我公司的液压机械出先下面的问题
" x, t6 z4 F4 ^9 t) ^7 [! y 开始工作时压力正常,(2700PSI)
+ S# M7 d* @: R5 `. ^ 在做了1个小时左右的工作循环后 (每2分钟一个工作循环),
$ H! T1 U) J. e& t2 \. \4 L 压力会掉到2000PSI
# I) `& g6 K) O: R 关机等一个小时后再开压力又正常/ n' x8 Q* `; A! i" [
再做几个工作循环又会掉压力! , ^6 `; M2 I. c8 r2 I
我们换过新油和泵,也清洗过阀件,没见效果- v& x* ~* L7 E  O3 g
请大家帮我分析下问题!!
( H2 z1 Z! L5 z# s, T 谢谢!!!
发表于 2011-3-29 09:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
会不会是管路出现某个部位出现了渗漏呀?建议楼主除了检查主要的液压元件之外,整个液压管路也应该仔细的看看,有可能只是一个不起眼的管路密封出了问题。
发表于 2011-3-29 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很可能是油管的问题要不就是你的执行元件里面的问题,具体的就不好说了
发表于 2011-3-30 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我看这个问题可能是油温的问题,因为你停了一个小时又正常了,你的油温多少?
