2021-06-25
查看: 11374|回复: 20
[讨论] (再次讨论)PROE中到底有没有可变倒角啊(不是可变的倒圆角)
发表于 2011-3-29 13:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
& G& e9 l" a" X7 B! i8 M0 w' G, [# N4 c6 F
现在画设计一个零件。。。要用到可变倒角功能。。
; Z# k; y- R2 q) ?' C& xPROE中到底有没有可变倒角啊(不是可变的倒圆角)
. Y: s! v4 |- a4 _& t/ p# U) u在一条棱边上一端至另一端为2*45度至5*45度.是不是没有这个功能啊!
: A, ^, j: L1 i9 h9 E7 j4 s$ G1 w如果没有这个功能。。那么有什么方法可以到达想要的效果。。。0 q/ v; G$ d( P5 K& ]
0 l2 `0 ?$ C7 M* M1 z' ?
刚刚看见以前有个帖子也在求助,但是貌似没有明确回答。。' i3 d; X6 A* i' @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=516952&highlight=%B5%B9%BD%C7
: ^1 N( B) O; L. P) h0 X. D( H
  ?  |4 l) \/ m/ G, S7 y7 n2 g) U5 d; {" j+ X8 y$ P0 v
谢谢5L ganyiwei 的指导。。知道了通过 可变截面扫描 可以到达效果。。
( J- I1 D' g: O3 I$ c刚刚看到了7L  nidezuiai 画的。。直接就是用倒角做的,就是我想要的效果。。能否请该位兄台把PART传上来或者再讲仔细一点,大家也可以学习一下。。http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1103/11033012377331eba62980f25a.jpg
发表于 2011-3-29 13:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有发现,可以做个这样的曲面裁剪
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有发现,可以做个这样的曲面裁剪
- q* |( ^% u. `# _5 q. Clhj7103 发表于 2011-3-29 13:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* C/ S9 J9 y& N2 W/ G# t实体有点复杂,用曲面裁剪麻烦的。。
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
貌似这是PROE一个缺点。。不知道别的软件有没有?
发表于 2011-3-30 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
软件的强大并不是看功能的多寡,而要看功能的强大 和  个人的灵活运用!
daojiao.prt.rar
70.63 KB, 下载次数: 55
发表于 2011-3-30 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主应该把你要倒斜面的实体发刚来,才能确定具体方法
发表于 2011-3-30 12:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果一边倒角是0就可以,你的要变通一下。
发表于 2011-3-30 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
软件的强大并不是看功能的多寡,而要看功能的强大 和  个人的灵活运用!: r; R% _: }3 g5 n8 c% ?8 i
ganyiwei 发表于 2011-3-30 08:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这位兄弟很强大,说的有道理。
发表于 2011-3-30 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本来就很强大拉..楼主.你没学好..是可以变倒角...
发表于 2011-3-30 21:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
倒角是没那么功能,可是可以画出你的结构,软件已经很强大了,
发表于 2011-3-30 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是不是这个功能!我是很少用。
发表于 2011-3-30 22:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的是不是拐角功能?
发表于 2011-3-30 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以多尺寸倒角5 |" n0 g2 m' Z: N" c
  在倒角工具栏下面的细节里找找
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果一边倒角是0就可以,你的要变通一下。6 \. @8 g) v9 E" u) Q
nidezuiai 发表于 2011-3-30 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O, H7 s& Q+ b: K3 B5 r
兄弟。。图中你是怎么画出来的啊。。能不能把PART  发上来啊。。谢谢了。。
发表于 2011-3-31 12:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
兄弟。。图中你是怎么画出来的啊。。能不能把PART  发上来啊。。谢谢了。。! Q% }, D, n0 k+ H9 S
chaoqun9452 发表于 2011-3-31 10:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( o6 R; Z8 M; ?
就是12楼的拐角功能,只不过把多余的地方切除了。
发表于 2011-4-1 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样,,,,原来是可以的,!
发表于 2012-5-22 14:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
都是高手,可对新手难理解,多说两句就好了~
发表于 2012-5-25 09:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
17# ganyiwei
( C7 s! l9 ^6 @7 E( W17楼怎么做的啊?上个PRT好不好啊?
发表于 2012-5-25 19:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
17# ganyiwei  & F* d6 k; _! @+ F
17楼怎么做的啊?上个PRT好不好啊?& c0 y7 B8 n: Q& D8 O
zytfeng 发表于 2012-5-25 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 @6 _5 Z, y! t- v1 F: z; X0 t7 E
  \& C* G4 ^( z6 y做了个手脚而已, 实用性不大, 罢了!
发表于 2012-9-14 15:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
画两条线,连个面,切一下不就行了么
发表于 2016-8-19 22:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ganyiwei 发表于 2011-3-30 08:31+ U1 [4 \- G% _0 B* {7 d
- @# {2 Y  i3 N$ J2 X
个人的灵活运用  就是 我做好了 看图 什么步骤自己研究?全网就没人可以照顾下新手吗  搜了好多 大家都是 我做好了看截图  其他自己领会 我都要疯了
