查看: 2082|回复: 4
[求助] 喷砂后的钢件,喷什么底漆好
发表于 2011-3-29 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我厂做一批零件,但焊接后比较大,喷砂太小。因而,准备零件喷砂后再焊接,焊接前准备喷车间底漆,请教各位老师,喷什么样的底漆好?
发表于 2011-3-29 18:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
厚浆型环氧富锌底漆
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-3-29 23:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可焊型无机富锌车间底漆
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-4-19 14:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钢件喷砂后,表面粗糙度并不是很大,对油漆的附着力并不是很强,需要选用附着力好的油漆,如果不是喷漆,最好还是做个磷化或者是环氧阴极电泳比较好;如果要直接喷涂底漆的话,建议使用聚氨酯漆;
nel1982 + 2 应助
发表于 2011-4-20 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议采用磷化,价格低
