查看: 2354|回复: 12
[求助] 加工不锈钢直径为5孔采用何种方式最佳
发表于 2011-3-29 21:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
材料   不锈钢  机床为小巨人的立式加工中心, b- `* {( F0 t5 M9 \/ x
孔径要求  2个直径为5(0-0.018)mm    深27mm的通孔  E* Z2 }) n7 I! k: @
1要求保证孔径两端锥度为0.002mm.垂直度0.002mm& ?/ o+ k/ u3 w, \2 O
2两孔位置度为0.01mm
9 R8 b, ]) S3 E( D% o$ ]% I2批量生产
& J  o7 {9 o. H现今采用钻-铣-铣(工具为合金钻及铣)的方式加工。但出现孔口出现倒锥的现象(出口端比进口端大0.005mm).不知是材料问题还是加工工艺不对,现在还能找到原因(急望指教)。还有就是考虑是否可以采用山特维克的小孔精镗刀杆来加工(钻-铣-镗)的方式。现在担心就是采用这方式效率不高或出现振纹。
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急求帮助!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请指教!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-31 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,你这孔的要求太高了,不知是通孔还是盲孔,要是通孔的话用慢走丝线切割能否保证.不足之处请不要见笑!
发表于 2011-3-31 19:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主可采用(钻-铣-铰)的方式来加工。+ ?* m! u1 g" ~0 L6 z: M- o
这样就能保证了。
 楼主| 发表于 2011-3-31 20:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钻-铣-铣应该比钻-铣-绞要好。应为铣可以修正位置度及垂直度,绞就不行了。高手们出个好主意哦
发表于 2011-4-1 21:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钻-铣-铣 不错,这个要支持。
发表于 2011-4-6 21:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铣这么深应该有锥度的
发表于 2011-4-7 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
钻铣镗比较好,就是山特的镗刀也太贵了。不过不锈钢的材料用铣刀也受不了呀。
发表于 2011-4-7 20:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有人说这个尺寸公差大?大吗?IT8级公差,, 我认为用镗,或者绞,4 n$ J9 n3 X9 q/ `
另外,为啥不再车床上呢?可以做工装在车床上加工马?
发表于 2011-4-19 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
检查下机床精度和刀具是否夹紧.
发表于 2011-4-20 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议楼主用钻-铣-铰的方式加工,铰刀的材质要注意用强度高、耐磨的,铣加工不锈钢很容易产生让刀,有锥度不奇怪啊
发表于 2011-4-20 20:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
坦白说,机床本身的精度就不够,再怎么想办法也达不到那么小的位置公差的。
