查看: 1127|回复: 2
[求助] 插装式阀块和块式的油路块怎么连接一起
发表于 2011-3-29 21:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
插装式阀块和油路块的尺寸不一样,怎么连接在一起?我开始想直接通过管道连接,但是插装阀集成块又不知道如何安放?
发表于 2011-3-29 21:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以在设计的时候直接集成设计插装阀块,或通过过渡块进行连接。
qhdhcs + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-30 21:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我现在已经把块式油路块都建模好了,还是用过渡板进行连接吧。我的想法是,把过渡板安装在块式油路块的上表面,因为插装阀集成块的出油口要跟块式油路块中的一条油路相通,请问,这样做可以吗?如果可以,那么如何安装块式集成的顶块呢?因为要在顶块上安装压力表测量油路压力。
