6天前
查看: 1921|回复: 9
[求助] 零件回弹!!
发表于 2011-3-30 13:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
各位师傅小弟麻烦大家一下!!
- j  f3 L- g8 ?7 ~* h/ a1、零件在受到外力的影响出现回弹(比如受到轻轻的磕碰),这种现象叫什么?3 }4 X/ f7 s. j  u" }* C
2、有什么办法杜绝或减小这种现象??
( L$ R8 k0 m* x) q本人在此谢谢哥们师傅们!!!
发表于 2011-3-30 14:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请问楼主是什么类型的零件?是焊接件还是加工件?
发表于 2011-3-30 14:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请LZ把什么零件,何功用,什么材料之类等细细说明情况
发表于 2011-3-30 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零件受力变形并产生反作用里是无法消除的,只有增加零件的刚度较少零件的变形
发表于 2011-3-30 15:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
楼主说的是 内应力释放? “零件在受到外力的影响出现回弹”是不是 类似于 振动时效处理?
发表于 2011-3-30 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
小弟麻烦楼主把问题描述清楚7 k; \3 n. t% b$ b
1.你自己都说回弹了……
5 R' L  z6 h- `# B3 X( }9 ]! f4 a2.想办法加大缓冲吸收冲击呗,要不就是把零件变硬~
发表于 2011-3-31 09:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内部应力的释放导致的,可以进行适当的热处理,释放应力;
发表于 2011-3-31 10:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
考虑下热处理,同时修正轴的尺寸,增加刚性
发表于 2011-3-31 12:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
其实内应力释放是由外力的作用变形引起的,这个是没有办法消除的。
发表于 2011-3-31 15:31:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是钣金件厚度厚导致回弹一点点啊?
