查看: 2004|回复: 14
[求助] 请教液压系统分流方面的问题
发表于 2011-3-30 23:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我正在做的液压系统设计要求把油液分成16路输出?请问各位朋友,有什么好的办法做到。(压力高,70MPa,每一路可单独调节流量)
发表于 2011-3-31 08:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力太高+ r# e1 ]( \& t! O* Y
4 z7 K  U- V* ]1 ]  {
可以用分流节流阀试试,但也可以用分流块
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-31 19:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
分离阀一次只能把油液分成两路,这样得用很多个分流阀啊
发表于 2011-4-1 08:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有可以分成多路的,你查查厂商
发表于 2011-4-1 08:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
分成16路之后呢?说说还有什么具体的要求?压力还是比较高啊
发表于 2011-4-1 10:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做个一进16出或两个一进8出的分流块,将手动调速阀都集成在上面。只是70Mpa压力较高,调速阀不好找。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-1 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
做个一进16出或两个一进8出的分流块,将手动调速阀都集成在上面。只是70Mpa压力较高,调速阀不好找。* A) R9 d% W- M" d2 d5 |/ G
cdxwg 发表于 2011-4-1 10:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' d( k8 @" y9 K4 h' u
做一个分流块体积比较紧凑,不过超高压的调速阀确实不好找,如果流量要求的精度不高,可以用节流阀。
发表于 2011-4-1 14:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己做个分油块 分16路 在没一路出口出加节流阀。如果流量要求精度高 可以去咨询阀厂家
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5# indipoc $ Q' X0 C2 v) U
就是分成16路后出油处的油液压力要求69MPa,
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恩,我现在设计就是用的节流阀,就是没有找到可以分成16路的分流快。
发表于 2011-4-2 23:47:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
同样问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-12 08:36:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的各组不一起动作就一进16出,阀的话,比较麻烦,你的泵找到了?那就看他家有没有阀吧,应该有
发表于 2011-4-12 15:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
70Mpa压力不是一般的高,我原来的公司做过一个升降平台,也是由一路分成多路,不过使用压力没有你要求的那么高,就是自己做了一个圆形的分流块,中间是主油路,然后四周是分油路的出口。同步要求不是很高,流量不大的话可以用高压球阀,要求高的话就得加节流阀或者调速阀了。
发表于 2011-9-18 21:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
压力太高,很难弄的
发表于 2011-9-18 22:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
做成集成的阀块
