10天前
查看: 5046|回复: 19
[求助] 求怎么确定加工多大的工件用多大的转速及走刀
发表于 2011-3-30 23:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我要加工外圆及镗孔 不知道如何选择车床的转速及走刀。书上说根据转速可以求的切削速度 切削速度是个什么速度,,,,
发表于 2011-3-31 06:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
切削参数(即切削速度、切削深度、进给量)6 d0 X9 ~" C8 V& V/ x
是要依据材料、设备、刀具的选用来计算及进行实际的调整的。
2 n- I: D9 A1 j" A4 Q4 F计算出来只是个参考值,很多时候受设备、工件刚性等因素影响达不到。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2011-3-31 19:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
切削深度,走刀速度,转速,是按照这个顺序来定的
发表于 2011-5-29 12:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
基本方法是根据机床功率等,尽量选择大切深,然后考虑考虑较大的走刀速度,然后是转速
/ q: A2 [2 t$ E' V- \也可以根据零件加工硬度等条件,综合考虑所用车刀的线速度,根据车削零件直径,算出零件旋转速度,然后根据光洁度要求等,选择走刀,这些都是根据要求不同而变的
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-10 11:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般粗加工的话切削深度尽量大点,转速慢点,进给量也可大点,排屑较好,刀子磨损小,精加工时转速高点,进给量小点,切削深度小点,加工精度会高点,表面质量也会好点
发表于 2011-6-17 12:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了~~~~~~~~~这个网站就是好
发表于 2011-6-20 16:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼说的很清晰明了。
7 \1 U, i& l. s( ]# A. ^补充几小点:1、外径大的工件转速相应选低点,小外径(比如25mm以下)选最高速即可;
2 a8 \) T" F% _5 l            2、材料软的比如铝、铜,转速可选高点,硬度高、表面毛胚状(比如铸件)转速一定要选低;& _3 W( W& h) b% Q
            3、粗加工以及刚上机加工,可适当选低转速,随后可根据情况逐渐提高;' U3 A7 ~: J0 x+ N- Y  E
            4、切深要考虑刀具排屑情况,排屑顺畅,冷却充分,可切的深些;3 ~2 i6 v3 w1 z0 s
            5、我个人的习惯是走刀速度尽量选最低。根据需要只改变切深即可。这样做的目的是:安全性高(减少工件飞出,以及撞床的概率),对机床丝杆副冲击和磨损比较小,刀具寿命较长。
, H. ~( X8 j. M2 W5 x$ U( U            6、大进给、深切削时,一定先用手工走刀试切,没异常状况,手感力度适当后再用自动走刀。切忌上来就开自走刀。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-23 18:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习 下。。。。。!~
发表于 2011-7-24 20:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要好好学习学习,不是那么简单的哦
发表于 2011-8-24 20:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
切削速度是指工件的直径乘以转速乘以π再除以1000,所以有公式可以看出当切削速度一定时,工件的直径越小主轴的转速应相应提高
发表于 2011-8-26 09:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车床用多了,
) H$ m4 z7 |8 T: b" _
) u5 F3 k5 }2 ^7 Z0 ]. |# ?, j0 D一看就知道该用多少速度!!
# }! f1 V8 H# I- Z
" o6 n+ U  ?9 c! U8 V# r不同材料,不同硬度。 不同大小, 用不用速度!!% ?( u, v% I6 f( `: o% p: r
+ s6 e+ i* g1 B2 C' n- F) |  }
没有一个死概念~
. x; G8 i# n: d. T* |; A
8 U4 s" F) c* Q6 M- U, |按书上算出来,是一个很大概的死速度。
1 N6 k  T6 f$ i' r6 S' `* i+ j/ W+ B% O( S* f
和实际中有差别。
发表于 2011-9-2 15:49:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
你看看你买的刀片上有什么数据,自己综合一下,反正可以再加工中调整转速进给,
发表于 2011-10-25 15:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的说的对,工件的夹持和机器的刚性,刀片的性能和原材料材质。
发表于 2011-10-25 15:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果机床性能没什么问题,需要注意是工件的材料以及切削此种材料选用的刀具材料,亦就是选用的刀片切削此种材料的线速度,一般不要超过此值。这些切削参数都有相关手册可查询。
( @( e  W6 Y, p- b" _  x! E# |/ N转速乘以切削圆周长就是它的切削线速度。
发表于 2011-10-25 17:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
n(转速)=1000*Vc(切屑速度)/π(3.14)*Dm(工件的直径),其他补充看7楼。
发表于 2011-10-25 20:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习一下,这个也考经验吧
发表于 2011-10-26 15:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很同意六楼的观点,很专业
发表于 2011-10-27 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有公式计算
发表于 2011-12-3 21:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
下载一本切削手册或工艺人员手册吧
发表于 2011-12-4 08:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
(切削速度)v=2*3.14*n(转速),白钢条刀具切削速度20-40/米每分钟,不应超过40米。硬质合金刀具可选60-130米/分钟的切削速度。实际操作当中要灵活掌握。
