查看: 1425|回复: 1
[求助] 急!请教一个热处理后喷砂的问题,请各位高手指教!
发表于 2011-3-31 09:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
, n* l! t5 Q+ Z# q% D6 `1 u. E
* V4 x+ m! a. U' a' C4 n请问热处理中何因素最可能影响后续喷砂时间和喷砂效果?( C% U3 ~3 J7 |9 I
40Cr材质 做六角螺母  螺母表面喷砂完存在很多片黑色斑点,) I: r7 _8 x3 I4 {' M5 G% N
喷砂时间也比正常长一倍,且黑色斑点用手擦不掉。
8 I5 H- d1 Q8 n' K" b两个工件相同材质 ,分别用两条不同网带炉,两种不同淬火油(均为冷油,且粘度差不多),相同工艺调质处理后喷砂处理的结果% h4 L" O$ M  z5 ]7 e
加热温度,保温时间,回火温度都一样的,但结果一个喷砂正常,另一条网带炉做出来喷砂的存在问题
8 \# B+ p  r; E! l& Q% i; O并且问题工件用的是新网带炉,新淬火油做出来的,反而更难喷砂
# _2 n; f+ \" D8 v' d- i请问造成此情况的最可能原因是什么?该如何解决?
# s' V( ?8 Z6 j7 g1 d! Z
发表于 2011-3-31 09:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
黑色斑点多大,处于凹处还是突出,喷砂用的什么磨料,喷砂时间多少?
, N  ~& e) f7 }* Y! m9 w请教一下楼主,螺母喷砂,你螺纹是怎么保护的。
