查看: 3793|回复: 10
[讨论结束] 让步接收的货物能计入不良数量范围吗?
发表于 2011-3-31 09:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教一下,供应商来料中,某一项指标被判定不符合要求,但不影响产品性能,然后我们让步接收(特采),那么接收的货物数量应该计入不良品数量吗?
发表于 2011-3-31 09:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于让步接收的产品是否列入不良品进行统计,很多公司有不同的做法。. f+ B2 X# R2 t4 Z! U) \
最好是能列入不良品进行统计。就像IRIS铁路行业管理体系所说的那样,归入不良品进行统计。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-31 09:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于让步接收的产品是否列入不良品进行统计,很多公司有不同的做法。. T% _; X5 e- A. \( h, X
4 f1 D+ h7 q0 a8 Q9 csvw0936 发表于 2011-3-31 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- F& f4 a1 K! S1 M; q
1 ^. `9 T* T; b% I/ d非常感谢,我感觉这个还是看大老板的意见,我先提出这个看法, e; c; k' Z( V# l5 c
% l# L& D, d6 i& V不过我认为应该列入不量品进行统计,卡供应商的来料标准降低了,/ p/ z$ x$ Y! Y
* j0 I) X; }) I长久已往会导致后续的来料质量的下降,让步放行之后还应与供应商再沟通下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-1 08:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以作来料合格率的统计,以作为考核供应商的依据。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-1 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这边都是列入不合格的。因为他没有达到图纸要求,才让步。所以计入不合格品也是很合理的。5 ~0 N7 \2 E' J4 ^
一般对供应商的考核有影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-2 11:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是让步接收的货物,它肯定属于不合格品,只是经过大家的评估,不会影响最终产品的功能和使用等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-2 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
當然要算入进料不良品中,作為年度協力廠商评鑑重奌之依據!!!!
Y305799518 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-4 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果对自己是严格要求的,我认为必须计入不合格品的PPM。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-4 10:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我认为因列入不合格品中,大多数情况下是为了降低损失而不得不采取的行为。但如果是技术要求过高,建议将图纸或协议更改掉,以免增加不必要的制造成本。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-15 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该按照供应商管理条例执行一般列入不合格品中,但要影响供应商评级。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-1 16:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种到底列入不良数中或是合格产品中,要看你公司的规定 了,这没有国际规定,考虑你对供应商的管理,建议列入合格中,但要记录其让步的批数及数量,全年考评也可作为一项指标。
svw0936 + 2 技术讨论
