查看: 1843|回复: 7
[求助] 关于旋转密封的应用
发表于 2011-3-31 10:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
旋转密封形式2
旋转密封形式2
旋转密封形式1
旋转密封形式1
% a: Y% y3 S+ c4 L, j
0 `# s5 t, ]8 Q1 Z0 g0 t最近做一个东西,需要选择旋转密封,查看宝色霞板样本,发现有两种形式的旋转密封,如两个图所示,请问这两种旋转密封的应用场合有什么不同吗?我的理解是:径向油封那种一般应用在元件边缘,防止油液外泄出元件;格莱圈+O型圈的那种一般用在元件内部,防止元件内部不同通道之间出现介质混合。不知道我的想法对不对?还请各位大侠指正!!!
发表于 2011-3-31 11:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶
发表于 2011-3-31 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第一种径向油封结构为金属骨架内置弹簧,常用在较小直径和中等压力操作。
$ \3 Y- [# [4 S( g第二种为活塞用双向密封圈。% {, h  E7 U/ L5 n! g( S% K! b
  V/ ^6 E$ u3 R
说白了就是一个是轴用密封,一个是孔用密封,用的地方不同。
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那么油封有没有防尘的作用?
发表于 2011-4-1 08:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这款是没有防尘唇的,不具备防尘功能。
发表于 2012-7-31 15:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想密封水的可以吗
发表于 2012-7-31 17:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 ], f$ o7 p( c7 z5 Q0 O- k8 `7 x" e/ _
做浮动密封用?
浮动油封综述.pdf
300.01 KB, 下载次数: 8
发表于 2012-8-1 18:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
左边的旋转油封可承受压力低,一般在10公斤以下,但是可用转速高,NBR材料可达10m/s,用FKM速度更高。右边的承受压力高,可达30MPa,但是可用转速低,好像只能到1-2m/s速度。
