6天前
查看: 3779|回复: 10
[讨论] 电机功率的选择问题?
发表于 2011-3-31 16:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我现在有一根轴,轴上的链轮挂有链条,链条上有2000KG的物体。
" ?& W* W7 o  d8 A7 q$ X3 }运行是通过链传动使轴转动,来提升物体,请问这个电机的功率我该怎么选,有什么计算公式么?
发表于 2011-3-31 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
  x$ P3 i. l9 `2 W' B% Z& B$ w0 t+ T
用公式:P=F*V/η ; ~5 q) H" T0 r9 `' s
  S6 G, C4 M% b# z0 u  |F为重力   V为速度   η 为机械效率
+ Y' Z9 k2 w1 P; K; G8 d3 _( i* `% {. q1 A' W0 s6 P: V
计算出根据电机参数做选择,校验就可以了。
+ [$ c$ B4 ~- U6 v. g- D6 V$ F  J, S7 H4 S2 l
若干年前面试做过,呵呵。
发表于 2011-3-31 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2 Y5 e) ^0 W- Q; L( M( f* a
# n5 W- w# J: l- C7 @# D 2# benbengo
# V) q  \- ]2 j" XP=F*V*η用这个公式算出来的电机功率永远都拉不动。别乱放公式就走人,弄明白什么是机械效率再说
发表于 2011-4-1 08:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# smart709
! ^, X. [' Q2 k  {* {/ O0 y+ Z如果是垂直向上提升,求功率公式:P=FV/η
. }9 c3 H% O7 m# V/ R求出计算功率后,根据工作性质取安全系数,向大圆整成标准电机的功率。
asdolmlm + 2
发表于 2011-4-1 09:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# benbengo
  v2 u* a) M. ^  m( f/ DP=F*V*η用这个公式算出来的电机功率永远都拉不动。别乱放公式就走人,弄明白什么是机械效率再说/ F6 i) y! D2 w2 q7 V8 T# k
smart709 发表于 2011-3-31 09:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 L0 h1 Y* N5 s0 t) k+ N+ N. G6 _$ R( D+ P2 r2 O
. a; M3 U( c3 g/ D; i不好意思,是除。$ n" \& W% S$ u$ O4 i5 V- f) u
机械效率视传动形式而定,大概0.7左右。
发表于 2011-4-1 14:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
找下提升机的资料 看上面的计算公式 看看有帮助不
发表于 2011-4-2 14:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这个要通过转矩大小来选择吧
发表于 2011-4-2 20:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这是能量守恒,电机的功率要大于重物做功,这样才能把物件运输上去。
发表于 2011-4-3 10:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个东西还应该考虑配重的吧,你用个链轮单边拉2吨的东西怎么搞?T=9550P/n
发表于 2011-4-8 06:20:34 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
从纯物理方面考虑:起升重物需要考虑两个因素:. q* M/ A: ]" k* W* x0 R  o  F2 v
第一:起升重物需要多大力矩,由电机的力矩和减速机力矩、卷筒直径决定。根据物理量的关系计算。F=G
+ g8 ^( Q2 i: o) O8 x/ O$ _) W第二:起升速度,由电机功率决定:P=F X V
& f$ W1 x6 i* N$ D7 F6 Z. |从工程方面还应考虑传动效率,由第二点求出的功率除以效率,可以计算出电机所需功率。向上元整选取电机。
发表于 2011-4-8 06:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
根据提升物所需的功率选择电机
