发表于 2011-4-1 12:44:56
来自: 中国香港
proe工程图设置打印线型粗细详细说明4 K$ h6 q9 Y- W
如何设置proe的打印线型粗细配置:* q9 L7 I/ z3 E" B+ ?8 r
分两种方式:+ b9 d+ O9 S4 b F0 P
一 proe能识别打印机设置方式。/ |+ n J% P3 i& y" k! P! t5 A
二 proe不能识别打印机设置方式。# T2 h& w* P* n' `2 P
下面分别介绍这两种方式的设置方法:1 v+ j$ N! L# G( O" R
一 proe能识别打印机的设置方式:
; G; X- W+ M+ o1 首先设线型粗细 *.pnt 配置文件。
3 c( P R' e" F9 X! Z2 再设置 proe 的 config.pro 配置。" M* k2 b" m; E6 F0 }
下面看详细说明:) o/ c# e% F, R0 a. ^
, r- \0 l# e6 w `! }/ U6 j. i7 ^
(1)新建一个非中文名的*.txt文件,如:建一个 table.txt 文件,把下面的内容复制进去:
& A# N, X: |) ~6 t; D% x3 q! J5 i" m9 l. v+ D: _4 |5 D# s
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm
2 Y& ]- V6 ]) [4 v' v. S. E$ Q8 _1 G6 X6 v+ S2 r
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
$ D" H/ V' u$ ^7 R
7 X0 d3 P! E# O; P$ w$ { {3 O; H$ Bpen 3 color 1.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
( J5 S5 _, q9 Q# F- [ k1 ^3 W" k$ ^7 {! C% v8 t( Z# Y
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm8 S Z) x8 Q- o% d$ y. |; l+ ?
7 m4 `+ [# d+ W! rpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm B) k/ K1 R- M2 p; n
5 n5 g+ _; s7 }, _' F5 ^
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm: U/ S5 p4 \3 ?4 i! A
1 `* I* M$ q2 U5 \: o) }
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
, }, x: T9 b- c
k a' K* q/ P+ o3 c1 Q4 ]pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm( `* ~# _# t$ e/ O3 A6 N
" L( @; P$ r8 m6 H
(2)上面这些参数是什么意思呢?看看下面的说明:
. L' k3 x6 _4 F- m6 N) b
7 Z; m9 [' s7 Z i0 f& K2 L! r 上面的参数即proe线型粗细配置参数(即笔宽文件配置),proe把每一种线型称为一种笔,共8支笔,
5 G0 T6 ]8 R9 y) N2 B0 {
" n& ]! i: J5 [9 ]" N, J7 E3 i即8种线型,分8个序号表示,不同序号表示不同线型,其分别含义见下:) \3 U' ?" y5 h, S" p0 }" ~, v
( o+ r) l$ h9 Lpen 1 表示为:设置 可见几何,剖面切线和箭头,基准面等 粗细参数。! l7 ]( f! |2 C: d
6 o1 K. [; L- G! n. F2 x& Y" a5 J/ Rpen 2 表示为:设置 尺寸线,导引线,中心线,剖面线、文本,注释等 粗细参数。
! ^9 H) O! C8 o, _, ^# V3 }+ `# r& O& f0 X
pen 3 表示为:设置 隐藏线,阴影文本 粗细参数。
( u+ \/ F9 Q) r8 j2 h) _. r. K9 b$ i& t3 e5 P+ k
pen 4 表示为:设置 样条曲线网格 粗细参数。
+ ]5 ]$ B' }5 F4 P3 d- Q9 z) k
. e3 H! B# I7 W, s/ _- M$ ypen 5 表示为:设置 钣金件颜色图元 粗细参数。
+ b* \$ G6 m2 s/ f' p
3 {$ t' s5 a% epen 6 表示为:设置 草绘截面图元 粗细参数。' ~/ f; V L$ f/ m
- o, [' b O; B
pen 7 表示为:设置 灰色草绘尺寸,切换了的截面 粗细参数。
) B8 ?# G/ S2 G# u
# N$ P" T8 G: f, O' bpen 8 表示为:设置 样条曲面网格 粗细参数。6 R9 T% o; |; Z# c8 k, I I9 m
! x. s9 j5 q' t5 F
以上内容,pen x代表笔x,对应的含义见上面说明。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,! r5 X- i' q: t& f( G+ G
6 _; n: h' q! S1 E3 j( ~后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色。9 T! {3 y5 O' [! A0 s5 b' p! g
" I }! x/ i1 ^0 g& a8 F& Z. eThickness 0.035 cm 代表这支笔的宽度(即线型宽度)是0.035cm。如果打印黑白图,color全设为0就OK。
. }9 q9 R- o) V7 h) ?" _1 P+ z; M$ _* H/ x! |, Z4 a" T) ?
(3)OK,上面参数复制进去后保存 table.txt 文件。保存后把后缀名改为 table.pnt 即完成。8 o( k: H; o; e) Y2 s- E1 y( r- C
2 z4 \$ l" M* s7 {! |7 G: J
: T8 W6 P" u7 P( N
! j7 k9 X# s* Q2 W9 y(1)看下:
7 }( s& R- i5 h7 T2 G6 ^6 D9 L7 {: E3 Q
pen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 设置proe线型粗细文件table.pnt路径。(此项须直接在config.pro9 ?( S% O/ E! N, Q. U, I
1 x3 y# H+ t' p" Q4 ^# j, i
文件里输入。proe 里设置不到)3 s/ d. o A3 n: _# Q8 Y
7 A2 Q- S; j; Y. F4 v, i
use_8_plotter_pens yes 设置是否要启用8支笔,yes ,默认是4支笔。
# Y# u6 N, E: i& a
( ]3 e( P$ j, v/ splotter hp Laserjet 1300 PCL 5 设置打印机型号,这里是惠普hp Laserjet 1300 PCL 5。3 J2 y9 u0 {# e( n0 Z* J
! V0 d3 a- X3 z+ k$ @% O3 N4 lplotter_command windows_print_manager 设置系统打印出图命令,选默认即可:windows_print_manager. C E& y# W# }, ?7 ]
& I4 |! n Y3 M m0 y* U; m: X4 v7 t
raster_plot_dpi 100 设置线型墨水浓度,一般默认100即足够。( ^0 p2 J, F7 U7 n5 O7 W
+ A- r$ Z, |3 c7 T! W2 H(2)OK,设置完上述配置后就设置完成了。5 h4 _0 e6 Q1 {( H2 _ s
# b) B! R8 O: s
此时重启proe,当打印一张工程图时,你会发现线型已明显发生变化。
9 Z: x& x: t+ x: G( M4 i5 W
6 ^4 l) |. S5 k9 ~(3)另:经本人试验,线型配置好象只有工程图 几何线型、标注线型粗细有效。对剖面线、" {/ t! P9 S( T x6 o
G) t, a6 n) K9 g: O) {
样条线明显无效。摸索了好久,一直找不到有效的方法,不知是我没找到有效方法、
7 h+ Y$ [% C0 F/ l8 J8 ]% \& F! E& Z# ?& e
还是proe自身设定的标准就是这样。
! M+ ]* S9 P3 F) x- q. h3 f; f7 n. o+ m: e
只有以后再慢慢的摸索了••••••# S7 E L' s: l2 y
4 m$ z) A2 y v9 G8 ?4 b# R; y- q
二 proe不能识别打印机设置方式。
: r! K9 y6 W6 X2 Y& s. {% E5 X! I" s" D% H6 s& ?* `8 j
1 新建一个非中文名打印机找寻文件 *.pcf 文件。! ~8 e! M. |8 L9 }* p
' O Z8 y$ t5 v! K4 e2 操作设置上面所有内容。( ?! k' Z2 p+ i. s, K
9 Z0 b) z1 b- N, B
3 作 config.pro 配置设置。
r: |$ v$ d( h+ ]0 I
; D" [. K6 k- N6 z5 n% z9 K* {下面看详细说明:
?! U% z; s4 \ f7 X/ y; E, M$ ~: z
' E7 a% e4 J# F3 S( K# V7 ]- p
, R$ k& n" {* e(1)新建一个非中文名的 *txt 文件,如:ms_print_mgr.txt。3 j: ^# u& T* `/ Q
* P7 C0 k5 Q1 \# y" J(2)把下面所有参数复制进 ms_print_mgr.txt 文件内,然后稍作修改,见下:
( D% H9 P5 p8 R M R9 w9 ^
0 P: I; r0 ]: O. t先提前说明:下列参数来源于网络,因我的机子能识别打印机,所以这些参数我都
: a: `8 w( n# v7 R; V+ b; Q/ X4 [ Y9 ~2 @( e
没亲自试验过,是否有效,自己慢慢摸吧!0 i/ ^3 D4 p0 D/ w9 I0 B
) t) [/ b" u% ~7 Q! Jallow_file_naming yes
- P0 T2 l3 D/ `% d4 I$ T1 E, S4 m
. a$ ?6 w1 n) o7 H ]9 J! U v# \button_name hp LaserJet 1300 PCL 5 # w: }8 y7 q! N9 Y+ x$ R) D
; w! w8 P* ?) X( Z* R3 }7 Mbutton_help hp LaserJet 1300 PCL 5 (ALL size) % C8 S( ]: \1 I. I L
" g) T9 e6 ]9 l( V$ l6 J) V xdelete_after_plotting no
0 r: q+ Z1 Y' x4 M0 j
5 X p4 z, h% x0 s, B' Xinterface_quality 3
8 [$ S |2 t. r/ F- \ p& S' B9 V& C+ u; C- R
paper_size A4
1 c$ E! X5 M6 p; E
9 k/ J8 p' j5 A2 Y0 gpaper_size_allowed A2 A3 A4$ W# k, C: w+ s0 K* M
6 ?& u1 a1 q5 Epen_slew 15
P% T! e" R. c9 p+ c7 ^2 g8 j2 `% @5 X9 K. c
plot_access create
5 z `8 l+ Z$ O H: u, R$ M; q+ W0 m0 F2 v1 g P
plot_clip no
# D! s9 n4 ]) e- V' |) l3 f& I
7 d ]- Q: Z2 I; K( Y* npen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt
8 |2 L; ]( `* |- [# J- h( X$ {: ^7 w. n6 ^; D
plot_drawing_format yes
% |4 I5 q9 G0 M, Q
( P3 n: \, M8 z3 Fplot_label no
4 i. f" f5 V& ^' x
& `- T c# R$ N* Y% J% b! Gplot_layer current ' y3 V5 F- S4 K' x& J- W
( f' e3 Y) I5 s# `3 k, N. h" Z- Kplot_linestyle_scale .25 / F$ [6 T# a& [& q- T
3 o2 ]* S! j- n8 @% {8 fplot_names no
9 l- ^: B% c$ w/ @" R
, g/ ]/ F# U e% r, H6 rplot_segmented no
; p7 Q, d. t) o+ q/ S4 f- k0 O
@( H& R9 G& o) K+ U8 kplot_sheets current
/ p: w/ E' d, l( V9 l$ H# l
' g$ f+ C' T' s+ s+ F% ~plotter_command windows_print_manager
* M) L0 P1 v! G% A; y# t& H
; o% L6 m. G6 v, S: Dplotter:MS_PRINT_MGR) D1 B' n( y% j
9 @1 g* L# H( j% @( H
(3)那上面这些参数是什么意思呢?! B' A0 i' A) @& y/ ^
/ n; h( r6 O* t9 z. F# ]
下面资源摘自网络。是对几个主要项的说明,请根据自己实际作适当修改,至于其余些无关紧要的,因我
% P& M4 y8 r/ o! Y( c# U% r, R; J6 q* ~/ F4 @ }* w3 V2 N; O0 g3 D
未试验过,我也不知道是有什么用。自己摸吧!见下:
9 l# a- y; x: C3 n: c3 r+ j: o2 |7 k z
' X$ g6 t4 M d* C, {- E" K5 n: f$ i8 }/ P8 a3 Y
打印机名:3 S5 \5 C' Z* h% o
( k: d& d) w/ [- `9 W' C
1 A" V- _. E6 f* `5 g. t8 j/ _% Q- x: N! K, X! w# G
打印帮助:
; ` y) E; F, C$ K0 @4 @* i9 [' S8 }; P, h+ h0 E6 r
! z& k2 o' H- X% K/ k p
, }8 n; I U8 z& M8 c4 C! E4 adelete_after_plotting no ) n5 \ G: Z* i7 Z3 I: J* }" O* F, S3 n
' e M" \ t' Z( d6 W' L4 Z; N9 n
interface_quality 3
9 A4 \; U( w& X0 s% f# @' k5 l1 {( b
默认图纸规格:7 Q; A @/ X, s& s- }# [7 [+ I% ^) B
+ V% ~7 V. s H4 d: T" w6 xpaper_size A4
+ K$ w9 Z; _* T% H" ?0 l' ^7 I- F9 h
可选择的图纸规格:. s& C s4 u: X+ n
: F4 H( B2 |/ ]8 f- zpaper_size_allowed A2 A3 A4
0 U) F! X x6 l# L$ K8 g
$ s( L! i; A: k( C0 e# a' Jpen_slew 15 ——对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向设置笔速
- h2 l6 j$ G/ S8 R$ ^- E4 I
2 w& r# A6 y& P, \. w6 |, vplot_access create
! [1 E8 j. |# E% s! L/ |$ g8 f- ]- z" k
plot_clip no
' l9 A3 @4 C; o9 O% X8 K1 F' u' Q# z( j2 s, q
. R5 p) L( k1 Y5 J3 R6 l- C6 B) h
! G: H0 s" \- _1 G7 v/ }plot_drawing_format yes 8 F9 J# ~, O- w# f8 H2 X, L
: B! m" Q& s& m4 ~( O4 r& iplot_label no 5 u7 a3 |! b8 Y
F- O- @8 t `1 Z9 ^! A9 ^/ Nplot_layer current
! W7 K/ a1 M- n$ G6 B5 w. C
$ W8 ` \/ }9 j/ ~plot_linestyle_scale .25 ——在出图中,指定DOTFONT线型的比例因子9 q. @$ j7 S. s$ T9 e9 ^7 Y2 ]& ~
' F6 X1 M# S! i: P6 G
plot_names no ——创建出图文件时,控制扩展名
I- F5 j/ m/ z$ m! [1 z! c* |' [, a) A% Y
plot_segmented no
( S; S) \) D G, b5 F) x6 R t3 ]- V+ K/ L2 J4 |8 y
plot_sheets current
& E9 m' n1 B2 j/ @: A+ p5 N( K$ I$ ] ^8 W+ `$ F
plotter_command windows_print_manager ) k# ]: [+ i3 {: ]
3 m6 ^4 s$ F$ T4 v* }( d& B6 x3 B9 H绘图仪:
* ?* Q8 b5 G( z/ P4 M3 Z
( U& u5 q" H; ^& `$ u5 Pplotter:MS_PRINT_MGR" \1 y I" \" ^" n
/ _9 q! q0 X; y/ s0 b. M有关pcf配置选项的详细说明,可以从帮助里找到相关的说明,但有几个选项有必要提提。3 J& ?% |* \( |8 j3 i7 Y
+ o$ i" [$ M, E. @plotter:为了保证兼容性,值设为MS_PRINT_MGR好了。
5 o; K/ |; w8 ^/ H2 W
4 M- u- w9 d3 A9 P+ \: |& lbutton_name:可理解为打印机的名称,要和config选项中的plotter选项值保持一致。
+ s9 S; d: S. t% x
* P1 d& C2 S$ O& p1 o$ d& Obutton_help:显示的帮助和说明文本
0 ]* x- K" ]5 r/ p: Q( X$ D7 J* A. j% |( V8 ^& a& [( m
paper_size:定义缺省的图纸大小,比如A3,A4……。
- X1 M' @* p" t* j8 l- ~& ~$ Y! L6 a2 `2 F1 T' Z
paper_size_allowed:定义在图纸列表中所出现的图纸尺寸,如:A2 A3 A4……值之间以空格间开。* h }/ y M. s8 ]6 U, `# h
3 N9 B# n+ _1 @. ~% i9 ?9 ]( n/ o! t* X
pen_table_file:指定对应笔的配置文件,也就是线条配置文件。5 C5 F4 y+ o. a- O8 d
1 U( B) b/ J8 P _! D: ^
其它的配置选项可到帮助里慢慢看。4 y! _( R4 f& C' { ^3 S8 |8 \: D/ P
- D/ y& X* s2 S! ?+ Z
(4)OK,复制上列参数进 ms_print_mgr.txt文件后保存,然后把其后缀名改为:ms_print_mgr.pcf 即完
: f; Z2 c8 Y+ W! b' S
C+ Y5 |/ `/ |/ s4 q" z. i成。" R) c) z; D0 U* j& ]) `0 R
2 a3 `4 i5 z8 z; \4 [7 o: `) C) p8 Y
2 操作设置上面所有内容。
# j1 B& B) A% z$ O
6 p8 `7 Q, m& }) K, k8 [$ h2 T1 r(1)把第一大项:“proe能识别打印机的设置方式”所有内容全部操作设置一遍。. f$ C( }+ g, g U. L- K( z
7 {* @. C& w+ C" g: R3 P
(2)作 config.pro 配置修改:
/ j8 y6 v2 f" y! Y2 W
- z N% C' X! h! T' Ipen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 。即:proe线型粗线参数文件配置,此配置不要设置,& Y; E6 [7 e% E3 {! `& w
, I+ ?0 L% \4 C$ f& h3 B x4 v/ ^若已设置就删除。因 ms_print_mgr.pcf 文件里已有此设置了。4 h2 q/ E$ t9 k9 A; ~1 Z# e1 i
, u" W3 Q2 S/ g) t0 w; U
3 ?- Q1 q \- t0 n5 ?1 Q$ c7 | R- z' A$ l% C) l8 J' H$ \4 ~& P" ?
(1)配置打印机找寻文件 ms_print_mgr.pcf 的目录路径的配置文件,看下:
6 y T8 n6 Z9 Y- E( f: N/ Y- x2 ?# t2 u4 b7 |" X6 v
pro_plot_config_dir D:\xxx\xxx\ms_print_mgr.pcf; T4 k- t1 ?5 G& D4 z
+ ]: r+ W+ n1 N' G(2)设置OK完毕上面配置后即设置完成。% p& }% _/ s3 r& L% E" j& N4 Y" a! e
8 [, i6 a: G W: K* k. A
OK,至此:“proe不能识别打印机设置方式”的proe打印设置就全部设置完成了!
?6 T8 {5 b: i2 N; p, k1 S$ }5 v: {1 L$ ?8 i& W( n# A8 [2 t
至于设置完成后效果如何,还是那句话,我没做过,自己去试验吧! |
