查看: 3677|回复: 9
[讨论] 在CAD中如何画公式曲线?
发表于 2011-4-1 10:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在CAD中如何画公式曲线?
发表于 2011-4-1 12:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:# z5 G: Q+ P8 y0 f
首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
, o. F0 t# t4 j; l! J$ n% K- P$ {; h5 o' W. f' {7 g5 u& J
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。0 i/ S% `: c  v$ ?3 d
. U2 ^: H6 M8 g% G5 c  @# j* e1 i
最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline ,出现提示:"Object/:",再在此位置处鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。. P+ C1 g: a# T& j
1 I0 ^% I, _8 P/ A- o, {& ?9 G$ V通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢,我试试。
发表于 2011-5-15 11:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2# asdolmlm
( J: H, z) b) w  G+ ~( [# _* v. L* T/ j" w* `. c
我用CAD2010用命令spline 没有"object"!' U* G4 d5 n+ t
. a6 G3 v3 ]9 M2 J无法进行这个操作了吗?
发表于 2011-5-16 00:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
4# slang868 , A) J% J4 ^) |
二楼的是英文版,而且不是命令行提示的全部,只是后几个字符,中方版是"指定第一个点......".都一样,"粘贴"就行了
发表于 2011-5-16 22:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
通过EXCEL输入坐标,在CAD中绘曲线,再复制坐标参数过来是一种不错的方法,我经常是这样做的。
发表于 2011-5-23 16:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
2楼的方法不错。
发表于 2011-6-11 14:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢。我试过,好方法。
发表于 2011-6-13 06:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用exce配合AUTOCADl画是可以,就是画出来的曲线修剪起来好像不太好使。向高手请教有什么好的办法?
发表于 2011-6-14 19:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真期待能有更直接的方法,
