查看: 2955|回复: 4
[已解决] 厚板F22CL3的焊接及热处理
发表于 2011-4-1 13:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
% N3 ~8 f! p% z0 j3 E! n( O4 F4 ]. z: d$ ]7 ~6 f
因为产品需要,需要焊接一条坡口+角接的焊缝,厚度相当大,150mm多,产品的材料为 F22 CL3 (A STM A182)——类似国内2.25Cr1Mo钢,考虑到工作状况,我准备做一个组合工艺评定(GTAW+SMAW),GTAW打底,SMAW填充盖面,焊材采用伯乐集团的相关焊材,求以前做过类似材料及厚度的高手指点,焊接前,焊接中,焊接后都需要做哪些事情,有什么特别要注意的。
( H( ]8 f' V" x" K
9 |: M% T6 z2 E' b: i另外就是热处理,要不要在焊接中焊接一部分厚度后进行一次热处理,再接着继续焊接,焊接完成后的后热具体怎么操作,温度时间等有什么要求。
发表于 2011-4-1 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-4-1 13:56 编辑 6 X2 x, N# m4 q& W6 z
  E7 l1 p. O: Y% _* P; D. ~
2.25Cr1Mo钢焊前需要预热至200~300度,焊接过程不能低于预热温度,焊后立即进行消应力退火,温度在600~620度。如果焊后不立即进行消应力,可先加热至350~400度,保温2小时。但最终还是要热处理的。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-4-2 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊接过程应尽量不中断,连续进行。当必须要中断时,焊缝厚度应不小于10mm厚,并立即进行消氢处理350-400℃(时间最少30分)。最终焊后,应进行焊后热处理,如不能立即进行,应进行不小于350~400℃×2小时的消氢处理。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢几位高手,
发表于 2011-4-19 14:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
更正一下,根据DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》和DL/T752-2001《火力发电厂异种钢焊接技术规程》的相关规定,焊后热处理温度为720到750摄氏度。
