查看: 17145|回复: 51
GBWorks v2.0—让Solidworks工程图功能更加强大(带程序)
发表于 2011-4-2 13:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
8 y$ [/ x$ c# i
- ]6 N# B; Z1 `# o5 E4 iGBWorks v2.0是杭州新迪数字基于SolidWorks平台开发的符合中国国家标准和用户习惯的二维工程图制图工具,它可以帮助SolidWorks更好地满足中国用户的要求。
, Q$ [7 |$ D9 C  T) b- c3 N8 }, b% @8 A0 T7 T. u
. I: c: d" z8 ?5 V" }9 g9 ?2 T3 G
GBWorks v2.0增加了很多实用的功能,主要包括:
, w% C0 o5 C6 L( t1 R
  • 指定层级
  • 序号标注(自动序号标注、单个序号标注、成组序号标注和序号检查)
  • 符合国标的表格(国标明细表、国标汇总表、焊件切割清单)
  • 标准件2D图库
  • 拼图打印
  • 国标符号标注(粗糙度、标高、形位公差、斜度/锥度)
  • 公差查询
  • 图层管理
  • 文字和属性工具(技术要求、焊件属性填充、文字缩窄和字宽控制、图块读写等)
6 _8 _! x- s/ s6 X
beta版程序下载地址:http://www.newdimchina.com.cn/gbworks/download.html
6 H) N( a+ U, }, Y; y  i2 P5 a" F4 C2 `* R$ j& i% _2 K# ?7 Y
http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201104/2/18863_13017174277Ccu.jpg / N& ~8 Q2 ?, \* _* V
; w5 J( P" x( |# v
0 l. m/ q9 P+ t, l1 R0 U' |  q% f8 ?
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——指定层级; X, Q9 t: T6 ?) ~9 }+ Q) X
指定层级的目的在于为零部件序号和明细表制定统一的规则。
6 m4 T; g( }/ X7 v7 C6 }; Y+ Z3 T
9 w. s+ f5 h8 r9 s% jGBWorks仅对指定层级的零件或装配体进行序号标注和明细表统计。用户不仅可以指定顶层、零件层,还可以根据实际需要为装配体结构树的任意节点指定层级。
: ~1 k7 N) v: y6 e/ d; z8 b( N: W. I- J/ `. n
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_1.swf3 {- a0 j" M; l5 ~& m1 S
* r/ g& b5 w( m$ c3 \http://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image001.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——序号标注1 U" m1 ^9 \/ U$ m$ J1 N
序号标注包含自动序号标注、单个序号标注、成组序号标注和序号检查4个功能。1 U7 N8 o& t5 S1 G' H7 t5 l; y
, v' d- r* X9 i/ w
用户通过指定的层级,可快速完成工程图序号标注。并且标注上可以显示零件或装配体的链接属性值。9 W; @; d0 M( Y5 f& J$ b) j
/ C( X7 x: @( c" E% s% K3 F
语音视频:/ V9 J# G& D! b" L
自动序号标注:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_2.swf7 v* r& }; m5 V2 g
* ?# b7 ~  M5 N% S' F
单个序号标注:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_3.swf9 U, i# g% c8 @% C0 ^! |
. W3 O! x/ |6 o$ d! |
成组序号标注:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_4.swf8 G8 Q' f2 P& w7 M5 b7 p
# Q6 [1 Q" W! d; J( j8 B% ]2 r
序号检查功能:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_5.swf
, o4 M% S. p( G4 n7 O! y& y; t3 G. B6 |* [5 U" e
http://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image002.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——国标明细表
6 F) H2 B) v) R0 V% m3 G1 J根据指定的层级,用户可通过此功能生成国标明细表。明细表支持表格模板定制,序号对应,属性读取和反写,子装配体质量计算,单元格格式控制,重量单位换算、添加虚拟行等功能。
- M8 u, E* |+ b( N
, ]* a7 D' A5 Z6 v7 y$ c& @语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_6.swf# W- |8 p* ~5 V) r4 [/ v
& ]* r" K* K6 V4 R0 o7 e: Uhttp://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201103/31/18863_13015466295jy1.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——国标汇总表: i; M  K+ F& |1 i$ m, r
国标汇总表功能用于汇总不同类型的零件属性信息。零件类型默认为:标准件、借用件、外购件、外协件、自制件。用户也可以自定义零件类型。汇总表支持表格模板定制,输出Excel表等功能。( S3 S; G* N: F3 ?0 C6 Z
) W4 h5 c9 z+ y- a6 ?1 L
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_7.swf+ D  v, d8 Q( }; Z
, g# K" h) v; O, X! |5 o& N1 Shttp://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201103/31/18863_1301546895p3PI.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——焊件切割清单( a" A4 Y9 u6 u; z; v$ T% x
焊件切割清单默认采用国标明细表风格,并支持表格模板定制,序号更改和对应,属性读取和反写,单元格格式控制,重量单位换算,自动计算总重,添加虚拟行等功能。! {: W, f6 `% M! Y  r
4 D& _5 A2 k! j1 _
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_10.swf
: |& m% {0 _2 K- q' a( U- [
" B( z. I3 |2 H4 ~http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201104/1/18863_1301647871ZHN4.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——标准件2D图库5 b" W, u3 O0 T' Q) f) N2 i, O
标准件2D图库是应用于SolidWorks工程图中的二维仿真功能。图库集合了包含弹簧、齿轮、轴承3大类参数化标准件图库。用户可以快速插入符合国标标准的二维虚拟图形,节省了大量视图后处理的时间。
( B- U4 j  U+ ]
8 h6 y) |% D0 ^9 o  V语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_25.swf* ^$ `( w3 F& U% _
+ j% ~; w# r" khttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image004.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——拼图打印; K$ y8 ^! w1 q/ F4 M* g) e
拼图打印功能可将多张SolidWorks工程图以最省纸张的方式拼接在A0A1图纸上(支持A0A1加长图纸)。最终输出为一个完整的PDF文档。然后输送到打印机进行一次打印和裁剪。! j# D: Y; ~) L" P/ Q
+ A, M, P* s5 E8 @' p" G
1 c: y# F8 I# ]: wGBWorks V2.0新增了直接对PDF格式的图纸进行拼图打印,打印效率大大提高。
$ A* K& U* T# _8 @, Q4 D
* K, G+ I+ j7 |0 c0 R4 j6 w. o
- O- K8 @: j6 a
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_23.swf
& U. J5 K) T7 G- G6 ^
( g* Z: O; A# I, x7 c+ R( E
6 v# i1 W0 ^9 e6 M1 Z3 ahttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image005.jpg
* O. w/ C- M2 m6 s8 a/ L/ ?+ X7 E
; y7 d8 |6 \8 u# P
; G( x! q% s( m8 h- s
- Q; t9 Y+ m' D) l+ ~0 v  E$ |" b
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——粗糙度标注; L% e* Q- D$ |; r6 I
GBWorks粗糙度功能具有直观和便捷的交互界面,大大提高粗糙度的生成效率。5 K+ K5 x" Z5 T+ C/ @, }
: c# j2 o) U& W  m
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_20.swf, V% Y) B# D: h) C' }9 P8 I& [' H8 l
' e7 _9 _; n6 N  z* S" jhttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image006.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——形位公差标注
! M( v2 f" R' I- E! M形位公差用于在SolidWorks工程图中快速智能的给各种实体对象标注形状和位置的公差值,形位公差的符号和风格符合国家标准。程序可根据对象的基本尺寸和精度要求自动计算公差值的大小。+ m; Z6 X0 h/ y, @) j
5 |5 ?" [  j$ A' u  a" h
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_22.swf
  ?  q6 C! c5 W: f! F7 r' Q
" k; @+ l) \6 Y3 x- Shttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image008.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——标高标注
) h0 j: ^# `. ^( J; u) N2 c, I" C此功能可实现快速实时标高标注,标高值与模型关联并且会随标注位置的变化而更新。
! ~' P9 Q  y9 c8 F" ?( i6 l. x9 L) a/ W  T2 o; S5 M/ X
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_21.swf
  N. I# O! ^  @; m3 [2 v
) H. l+ G  q# B, \; k+ Yhttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image007.jpg
发表于 2011-4-2 14:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
只能免费试用一个月
发表于 2011-4-2 14:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个软件大概价格在什么范围?
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——公差查询
7 a; m: k' U+ C6 c" U  ?- }7 @; ~用户可以在SolidWorks中通过此功能为尺寸添加国标公差值或进行公差查询。无需再翻阅设计手册。, w+ h3 v! f1 _5 E" ~
5 q, I! `- D4 s5 m$ I语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_14.swf: \4 Q. c" Q8 i7 D- W0 i
+ [5 ~# t; G! L- [) A+ }
http://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image009.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——图层管理
9 E  h8 o. e6 X! K& DGBWorks图层工具主要用于将工程图中的注解,尺寸,符号等自动分类并存放到预设置的图层中。
' T( p' T5 [7 X: v) `8 Q5 j" H. ]3 }9 o" ^9 f
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_18.swf
  Z0 n% F6 j! U" P9 u
/ `# n- x8 U9 P1 ~+ b8 D. Hhttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image010.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——技术要求模板
6 }# R* J# q+ G3 _1 G0 f5 i) D通过GBWorks技术要求模板,可快速插入常用的技术要求注释。用户也可以自动添加和管理自定义内容。
. W7 v! h& S$ q# R/ I
- G& U: G9 _2 l( k! U语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_13.swf
5 t3 b1 c* C8 S
0 ]% f2 S! C+ \, ohttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image011.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GBWorks v2.0功能介绍之——文字缩窄和字宽控制
6 J2 {: X" w" h! H1 [# H$ `0 H4 r此功能可自动对图框层中的图块内的链接属性文字进行缩窄控制。标题栏、修订表内超出单元格的字会影响美观,此功能可以手工或自动对这类文字进行缩窄。用户也可手工对工程图中的文本重新指定范围,从而实现字宽控制。! b) u1 R% h0 Z9 D' d, J
' D$ u$ X( p5 h6 i
语音视频:http://www.newdimchina.com.cn/flash.aspx?URL=flash/GBWorks_demo_19.swf5 k' f  I& P# q5 j
$ p! p( }, j2 @1 uhttp://www.newdimchina.com.cn/gbworks/clip_image012.jpg
发表于 2011-4-3 07:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看效果不错
发表于 2011-4-3 16:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能免费试用一个月7 g  h! d7 I$ u2 F
lizujun1975 发表于 2011-4-2 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 G, `$ E4 C' k6 B. s( J
那就不敢试用了
发表于 2011-4-3 17:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
只要是SW高手,根本不用这个垃圾的外挂。这些功能SW本身就能实现。
发表于 2011-4-4 10:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有时间限制,还是不下了
发表于 2011-4-4 13:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,不是破解版本的啊
发表于 2011-4-5 16:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,就是没有crack。
发表于 2011-4-5 21:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
free 才有前途
发表于 2011-4-5 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有破解版那是闹作完的,Solidworks目光远大为了推广软件,发破解的让很多人会用,占领人市场、软件得改善,有钱了谁不让老板买正版的。
