查看: 3257|回复: 6
[求助] 轴承685zz,zz是什么意思啊
发表于 2011-4-2 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请教大侠们,轴承685zz中zz是什么意思啊?
发表于 2011-4-3 16:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
两面带防尘盖,中国标准和有些国外标准是2Z,还有些国外标准(例如NSK、SKF等)是ZZ。请核对哪个国家的、什么类型的轴承,再查标准对照。
发表于 2011-4-6 01:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面的兄弟说的很对!!  ' ^: j/ |" w% k1 i; [( Y
不错的!!!
发表于 2011-4-6 19:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个还真长知识了啊  以前都是稀里糊涂的用 没问为啥 谢谢了
发表于 2011-8-20 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般这样表示685-2z,就是有两个防尘盖子。
发表于 2014-1-2 08:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
轴承两侧的密封
发表于 2014-1-2 09:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
型号一般选时有介绍,里面有些细节是不一样的!
