6天前
查看: 15603|回复: 1
[讨论] 简单的测定气柜的产气量
发表于 2011-4-3 15:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 pangpang 于 2011-8-6 20:53 编辑 $ L% @8 O3 @- M( q- Q2 v) U( Z
3 P. p# q$ ~6 `; c9 C5 D" s小合成氨厂在进行能量平衡测试或考核煤气柜设备、工艺改革效果时均涉及煤气柜产气量的测定。一般是采用后工段停车,把煤气柜产气送气柜。进行记时记置。从而计算煤气柜产气量。这样测定、操作麻烦,且影响生产,所化代价大。为了解决以上问题,我们采用一种新的测定方法,可以一面生产,一面测试,既方便,又安全,生产也无影响。* t' `. F1 v4 _" Y5 T
    在正常生产时,煤气柜的产气量必须等于或略大于后工段压缩机的抽气量。当多台煤气柜生产时。被测煤气柜投运后总产气量应等于压缩机的抽气量与气柜中煤气的增量之和。在后工段抽气最不变的情况下,停开一台煤气炉,气幅高度必然下降.此时压缩机的抽气量必等于其它煤气柜的产气量与气柜中煤气减少量之和.只要测定时煤气柜的工况不变及压缩机的工况不变。与其它炉子的产气量无关.与后工段高压机的开机台数及打气量无关。$ y2 K, m7 ~) n0 D& d- g
    最近.我厂进行“煤气柜气化层高度对产气量影响”的课题测定时,采用该测定方法,在满负荷生产情况下,完成了试验任务。
. u. v! c7 B) y; J9 X7 o& Y    我厂煤系统生产开3台煤气柜,供13台压缩机。为保持煤气柜在测定期间工况稳定,3台炉子的自动机百分比及各炉相位整保持不变,待测炉停车只推半水压把,刻度盘上指针照常运行。待测炉停车。开车时搬针都转到同一位置,这样在测定期间,其它各炉也都运行了相同的循环数,到达各自的起始位置,避免各炉由于起始和终止的位置不同,造成不同阶段产气量不同的误差。
1 c4 d  g' s: x. C8 }% p    我们在煤气柜气化层温度控制不同腊.进行多次测定,现以其中高温区检测三次数据抄列如下:( ?; ^  I/ \4 H! x& `) c! e9 L
    第一次:产气量4989.6标米/台.时。' w( A/ e8 F1 u
    第二次:产气量4984.0标米/台.时。% f# o, q' z# o' a
    第三次:产气量5027.4标米/台.时.$ w6 R- E4 ]" m* }* z
    测试结果与我厂实际情况相符.
发表于 2022-7-2 00:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
气柜的体积可以看钟罩高度
