查看: 3398|回复: 14
[求助] 有无懂挤压机挤钢的朋友?
发表于 2011-4-3 19:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
' F( V( o+ S9 j! M, }1 e" N7 }
; y$ W4 p5 [5 s# M' v( z有无懂挤压机挤钢的朋友?我有套挤压机450T,挤压长度300,坯料直径100(热态 1100度),为什么出不了料了,而且卡住,请问有相关经验的朋友,提供一下帮助,紧急求助,可以电话联系协商!
发表于 2011-4-6 13:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
100mm冷挤,450吨力量不够
 楼主| 发表于 2011-4-6 16:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
热挤压 不是冷挤压,冷挤压当然不够的
发表于 2011-4-21 13:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
挤压比大了
发表于 2011-4-21 13:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你挤压的材料是什么?加热温度是否低了?你核算一下挤压力,检查一下设备是否正常。450吨挤压机挤压坯料100X300mm,挤压比大了恐怕挤不动
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加热的温度到了1100度左右,挤出料规格为直径35
发表于 2011-4-28 12:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
挤压时压力表读数是否是达到了设备额定值?如未达到最好检查一下设备,如达到,有几个方法可以解决:1、减小坯料长度,2减小坯料直径,3、采用玻璃润滑挤压。
' r9 J& A+ k7 {3 Q4 o' H+ Y6 `这几项可以单独采用,也可同时采用,你试试
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-4-28 12:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果挤压材料允许,还可以提高挤压温度
 楼主| 发表于 2011-5-14 15:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上正解,楼上可是从事这个方面的工作的
发表于 2011-5-20 10:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我从事金属压力加工多年,有问题我们可以交流。结果如何最好能告知
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上有无联系方式
发表于 2011-5-27 16:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的QQ:1257563981
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好的,我加你,请多指教了
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
怎么联系不到你呀
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
联系不到你呀
