9天前
查看: 1581|回复: 6
[求助] 迈迪
发表于 2011-4-4 01:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
迈迪在装配图中如法显示总重量,有高手帮忙解决一下,我用的版本是4.0
发表于 2011-4-4 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议你下载最新版本的软件,目前可以自动汇总总重,但是需要你在绘制每个零件时,用软件的填写属性命令,指定每个零件的单重(也是根据材料自动计算的)。
发表于 2011-4-4 08:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
rkxrkx能给我个注册码吗?怎样查自己电脑的机器码啊?
 楼主| 发表于 2011-4-4 09:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
下载多少版本的?
发表于 2011-4-4 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
rkxrkx能给我个注册码吗?怎样查自己电脑的机器码啊?$ L8 I: f) z) [8 M. w% n1 a7 {
ZHYJ96 发表于 2011-4-4 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' H+ U7 b4 W+ i1 b+ T很简单,安装迈迪设计工具集后,在“关于迈迪”中点击“注册”命令,会出现一个对话框,里面有你计算机的本机码。
发表于 2011-4-4 09:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
下载多少版本的?$ u8 a7 d# r. B1 y- v9 t
少爷 发表于 2011-4-4 09:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
最新的是4.4版本的,但是仍属于4.0级别的,是修正的版本。
发表于 2011-4-6 20:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的机器码:00E0 4C30 65C1 N   谢谢
