查看: 5004|回复: 4
[已解决] 求不锈钢电解抛光液配方
发表于 2011-4-4 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求不锈钢电解抛光液配方
发表于 2011-4-5 11:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2011-4-5 11:02 编辑 ) n, L* Z& Q# k8 J" L2 K! ]
4 @3 u/ ^4 l# D奥氏体不锈钢电解抛光:    磷酸      55%~ 60%. ^! H# D2 r9 E, _8 j
                                   硫酸    25%~ 30%
% h) j9 F/ n  D$ I* q5 H+ u# A0 g                                    水      15%~ 20%! H8 h) W' I/ D9 m# Q: t$ v5 A2 @
                                   温度      60~ 65℃- B" F' @/ r; _& m; j5 h
                                   时间      5~ 10 m in
# f3 S! C+ |# e1 R6 r                                    U             5~ 12 V$ x; r( j9 [; k, c3 R+ {
                                    J A         15~ 80 A/dm21 L8 Q' m  ]5 f* k1 `" [
                                   阴极    铅板或铅条
- k3 u( S% _; Q+ L. J4 x马氏体不锈钢电解抛光:     磷酸      40~ 50 g/L0 I! ~  Z9 O, ^' ]$ b: y! y: Q2 D2 G
                                硫酸     35~ 40 g/ L
6 Q; X  K5 v! ?" \                                铬酐     3~ 4 g/ L
( h7 X; Z* n; E" w3 ~* j* i4 l* }                                 水     17~ 20 g/ L
2 h/ {) l9 d4 `$ ~. Y8 C2 I  {4 G! c                                温度       40~ 60℃
9 M8 q  c3 i. M9 P                                时间          5~ 12 m in: z6 u1 e8 n& g- T  U4 K1 z
                                 U          5~ 15 V
: t8 g& X) R# B- l                               J A         75~ 82 A/dm 2# M7 r+ |9 h9 c8 H1 h- M; y
                               阴极     铅板
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-4-10 06:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
咳咳 没有吐槽的意思 只是我自己正在用这些工艺所以建议用 & a1 z' s, [7 S1 w: M, j1 J! ^$ @/ f) @
3 Z; h* i( _7 i, A" s+ W第一种配方 还有在增加 10-15的甘油 和5-10克的糖精  不过最好还是你 找些专业厂家 用他们的光亮剂9 w( V" u3 s3 d* h0 g
还有这样的温度 千万不要太高  抛光液老化了 可以沉淀后更新一部分 沉淀物 可以拿来做腐蚀液用 呵呵
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-4-15 16:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3# 610131446 谢谢上面的
发表于 2011-6-27 09:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们试过,二楼说的第二种方法也可用于奥氏体不锈钢的电解抛光。
