15小时前
查看: 2034|回复: 3
[求助] 关于CAXA 2011R2 尺寸驱动的问题。
发表于 2011-4-4 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
一直使用MDT2008.现在公司要改成CAXA。
* {0 u0 j- P* W  Q试用了一下。9 F) f+ c/ F5 S- `3 }* ~
发现尺寸驱动非常不好用。
, W+ M. o( ?9 x9 Q1 `9 k不知道是不是我的方法不对。4 f/ u! K% k" C0 l1 `
: l7 Q1 c7 o* Y3 X5 y. ]0 }相比较MDT 我用CAXA时,先将要驱动的图形和尺寸框选。
5 |' Q" l) w; O然后设定了基准点,再选择想要驱动的尺寸。
6 a2 x6 Z' q  A; \& K& G' O可是在驱动的时候,不是所有的图形都跟着变化的。) q) K- G  m4 [: F& B5 H
有没有哪位大侠比较熟练的试用此命令。请教教小弟。6 @: I9 G# n' o/ q
0 G0 B5 u- E, \2 t! R; P: i5 ^不胜感激。先谢谢啦!!
发表于 2011-4-6 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没有几个人是驱动着用的,改习惯吧
发表于 2011-4-6 09:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的“在驱动的时候,不是所有的图形都跟着变化的”是正确的,虽然设定了基准点,但这个基准点是不是适合的基准点?软件是否接受这个基准点?通常一个方向的尺寸驱动貌似没有什么问题,但要求两个方向都被驱动貌似困难......
) g) j* W! m  }修改的时候会考虑“尺寸驱动”,而不是在设计的时候......
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主的“在驱动的时候,不是所有的图形都跟着变化的”是正确的,虽然设定了基准点,但这个基准点是不是适合的基准点?软件是否接受这个基准点?通常一个方向的尺寸驱动貌似没有什么问题,但要求两个方向都被驱动貌似 ...) u7 D& V$ ^% f4 o; U
mobiler0 发表于 2011-4-6 09:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M+ v+ Q+ F# G2 G  ~9 U
0 V( n& f/ o6 b* h3 {在已有零件基础上更改的话,还是用尺寸驱动方便啊!!
