Solid Edge ST3 安装开始之前,会自动监测系统是否存在SQL Express。如果不存在则自动为你安装SQL Express,然后安装Solid Edge、标准件库管理程序、机械零件库、管道零件库,最后完成注册过程。
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
; B7 r7 o' ^- J. O2) 以系统管理员的身份打开Dos命令,运行 psexec –i –s cmd.exe
1 C) R; Z( @0 S8 Q* X' G- i+ ?3) Regedit进入注册表编辑器,找到注册项:
2 P/ n& M' `* U% n. S( f9 F
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installar\UserData\S-1-5-18\Components\
8 Q; r/ G' @& Z: b4) 为这个注册项增加一个新的具有全局控制的用户,如Administrator用户
0 A, v0 M/ I& {, u1 l" y
点击“Advanced”: For special permissions or advanced settings.
- q# ]5 U4 _2 a# d- U# [& K
在高级安全设置下面,选择一个用户,并选中属于它的两个选项:
+ o9 i* t( I6 c }
Include inheritable permissions from this object’s parent
4 G% Q; a* _& h6 [4 {; G
Replace all existing inheritable permissions on all descendants with ……
2 M7 G' I- s$ T5)重新执行安装SQL Express 即可。
4 t+ l/ h5 S3 i: J" D
2.SQL Express安装遇到下面的错误(Error 1605):
* J7 d* [" q; F" \! a9 I- u& z
解决方法:
# m8 |/ V5 D2 W/ G6 w 将出错信息的Product Code的第一串数字33AE9E89,颠倒过来,变成98E9EA33,然后在注册表中查找这个字串,将其删除。如果还不行,就把上一级也删除掉即可。
# J& B, ~0 C+ f% v; Q6 @4 b 3.SQL Express的版本选择
( s( v8 F7 o: f6 h5 e) }3 }2 W" P* e) V% m$ s7 W
对于ST3的标准件库而言,71MB/74MB的SQL Server Express即可
