2021-06-25
查看: 7830|回复: 6
[求助] PROE装配中如何设定调整角度的装配关系?
发表于 2011-4-5 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发表于 2011-4-6 04:02:08 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
使用轴线对齐外加面角度偏置(angle offset).这样就可以调整角度了。
发表于 2011-4-6 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前在书上看到用 骨架 构建
 楼主| 发表于 2011-4-9 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢大家的热心!
发表于 2011-4-10 20:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
补充一下,应该是用轴或圆柱对齐,然后再用平面对齐,这时系统会提示完全约束,其实这时再然后新建约束选两个有夹角的平面就会出现角度.注意一要选有夹角的平面,如果两平面是0度或180度则不会提示角度.
发表于 2011-4-11 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新建什么约束?销钉吗?
发表于 2011-4-12 09:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
呵呵 正要找这个呢 ,发现几个帖子里面,这个设置最简单
