查看: 1412|回复: 3
[求助] B型槽的最小基准直径问题
发表于 2011-4-6 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
国标规定B槽的轮子最小直径是125,我现在由于其它原因,设计出来的轮子最大只能是118,这样会不会有问题啊?4 c/ C# l/ L* Q6 y8 y
是不是会影响皮带的寿命。
发表于 2011-4-6 11:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
带轮的B型槽角度最小为34°,这时的最小基准直径为φ125mm,在槽的角度为36°时,最小基准直径为200mm。如果基准直径太小,会导致包角减小,运行时易打滑,影响传动效率。另外V带折得较厉害也会影响使用寿命。最好按标准规定设计较为合理。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你的回答,你说的包角是不是指皮带和轮槽的接触面积部分所围的角?
% o* W9 ~* F8 ^7 `这个角和传动比也有一定关系,当1:1,各是180度。是不是说如果我的传动比做得接近于1:1 的时候,影响会越小?
发表于 2011-4-6 16:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
3# huangguopu2008
; U- K  K) f0 M6 I是这样的,一般是要减速的,两轮直径一样大包角就不会减小。但基准直径太小折弯就厉害,变形也厉害,槽内容纳不下,磨损增大,会影响使用寿命。
