发表于 2011-4-18 13:55:08
来自: 中国江苏盐城
选择空压机的基本原则是经济性、可靠性与安全性。
4 F; y; z; c3 p6 ~- U1 Z3 N, J8 K7 S9 X
压力越高,耗电越大。须考虑配管管径大小及长度所造成之压力降,加上使用压力既为最下限之压力。
' X! A P7 j' E% `! u3 X
7 U, ~5 p# e, ?! ?( V' a 列出各种机种之使用压力,如使用压力相差太多时,则须购置不同压力之空压机或使用增压机,不可降低压力使用,尽量减少电费支出。
" J! \! F" l* i$ [- X/ f& C! x/ s! ~2 H6 t! f' V
排气量是空压机的主要参数之一,空气量的选择,应考虑用气周期、尖端最大风量、储气容量、可能之泄露以及将来扩充计划等因素。
# k" J( r! H* F; w' k) S* f H2 }: H& F" K8 N0 B# J7 S& i. o
选择空压机的气量要和所需的排气量相匹配,一般留有10%-20%的余量。如果用气量大而空压机排气量小,风动工具一开动,会造成空压机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大压缩机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使 用时也会浪费电力能源。
, C8 z: b( G& z1 h7 k1 V, A: b& o, G$ {! F
压缩空气品质与要求 压缩空气中含有大量水份,它对精密仪器、气动工具、气动设备、阀、仪表、管路等造成莫大的伤害,因为水份会造成修蚀、堵塞仪器、降低成品品质、 损坏设备而且损失大量的金钱于修理维护工作,所以加装压缩空压清净系统确有必要。9 `! p& |9 [3 V- q. R, l$ f
" i; k7 s9 k' \: R) ]! ` 解决的办法:一是选用无润滑压缩机。这种压缩机气缸中基本上不含油,其活塞环和填料一般为聚四氟乙烯。但这种机器也有缺点,润滑不良,故障率高;聚四氟乙烯也是一种有害物质,食品、制药行业不能使用;无润滑压缩机只能做到输气 不含油,不能做到不含水。第二种也是常用的方法,是将空压机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压缩机空气既不含油又不含水,使压缩空气中的含油水量在5ppm以下,可满足工艺要求。 w* ]; @/ R) O
8 [2 q5 ]8 q+ b; y
要考虑用气场合和条件 压缩机应尽可能安装在空气清洁、粉尘少的场所,并要求采光及照明良好,以利操作与检修。0 C" n5 o& D- H
! Q- ^, @6 e8 m# [2 N0 q5 K; n
空压机为发热设备,压缩机房通风十分重要。) }7 K% |( L- E4 S+ ]: E% {& w
/ F/ i, i; Z# y7 K: Q
环境中不允许有各种腐蚀性气体、易燃易爆气体等;机器周围应保持整洁,清除不必要的、妨碍作业的物品,尤其是不能有易燃易爆的物品。
' @& T3 j+ ~9 [
' b" S! o* q* o8 f0 ?8 i3 q 空压机周围须预留保养空间及维修时足以让零部件出入的通道。空压机四周距墙需有一米以上的距离,顶部应高于压缩机2米以上,便于散热和起吊。
0 K% S; ?7 T$ k! J* a' ^" w9 n- C5 W( k, @* X7 U
装设天车,以利维修保养。尤其是大功率压缩机,更需如此。
3 |" S' E% `, P2 ]
9 h7 V9 F: k& i' W) [( `- V+ c, A 要考虑压缩机运行的安全性 空压机是一种带压工作的机器,工作时伴有温升和压力,其运行的安全性要放在首位。国家对压缩机的生产实行规范化的“两证”制度,即压缩机生产许可证和压力容器生产许可证(储气罐)。因此,在选购压缩机产品时,要严格审查“两证”。通常有证厂家的产品质量保证系统是完善的,不会出现大的质量问题, 即使出现一些问题,也会由厂家负责三包。 |
