查看: 1739|回复: 2
[求助] 请问天气或者湿度是否会影响喷砂或者磷化?
发表于 2011-4-7 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
1 g, X. O# E4 \1 S
8 [+ V1 w) c' j; g1 b请问天气或者湿度是否会影响喷砂或者磷化?
发表于 2011-4-7 11:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3 C' Z6 K/ G, |! @0 o' E
6 r# o7 L* ?; x. b7 C1 P当然有影响啦,喷砂和喷漆原则上是不允许露天作业的。标准对环境湿度和环境温度都是有限制的。请参考以下标准:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1027174&page=1&extra=
发表于 2011-4-7 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
喷砂后,底材完全裸露在空气中,如果空气湿度、温度以及酸碱度等过大,会很快腐蚀底材,必须严格控制喷砂后的周围环境,后续处理也要严格根据环境的变化做调整;
& L9 D. f( r0 r; W0 N/ J磷化过程中,主要还是要控制磷化池;磷化后,要根据磷化的类型对周围环境做出适当的调整;
tdragonfu + 3 技术讨论
