查看: 3906|回复: 21
[求助] 加工中心加工铸铁的方法和技巧???
发表于 2011-4-8 09:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位,最近第一次加工一批铸铁产品,感觉有点不适应。都是粉末,效率也跟不上。
- P# e" F0 q- x7 `" p4 R* j7 P各位有什么好的建议?
发表于 2011-4-8 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用好一点的刀具,有专门加工铸铁的刀粒。不用开水,开水和那些粉末混一起伤机。开粗用逆铣 ,没事来三维网转转,注册了这么水老是潜水。怎么行呢?
pengxiangxu + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-8 09:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,兄弟。误会了。没有潜水啊。我每天都要上三维网的啊。
 楼主| 发表于 2011-4-8 09:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对了,你说不加水,但是粉末会乱飞啊,搞得机床很脏啊,会不会也伤床子啊?
发表于 2011-4-8 13:56:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
球铁很脏的,碳颗粒很多的,呵呵 没办法啊!
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪位有好的方法说说呢
发表于 2011-4-8 22:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
加工铸铁下切吃刀量及速度可放大点以提高效率。
发表于 2011-4-8 23:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加工铸铁时 1.转速要慢1 }8 }6 e: y: O
           2.第1刀吃刀量要大 因为铸铁的表面很硬
: F3 y' J3 q. k! g! G/ N, p           3.有专门加工铸铁的刀片, X; U0 z% D" p( J; \
           4.加工中心用焊接式钨钢刀
发表于 2011-4-9 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们厂都是铸铁件,加的切削液。5mm的钻头进给都给到1000啦,加工时间长了,就适应啦  哈哈
发表于 2011-4-12 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用飞刀可以不用加切削液,但是如果用铣刀及钻头就要加切削液。
5 d; K  @: Y4 Y0 T下刀量可以放大点。
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢各位大侠好友的帮助,学习了。
* X/ E, k( c. c7 B/ M- K! ]希望有更多的建议和方法。谢谢
发表于 2011-4-14 22:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不加切削液,可以增加空气粉层吸收装置,加切削液可以保证无粉层,且保证更加好的光洁度。但是长期加工,后者成本远高于前者。前者是1次投资
发表于 2011-4-16 22:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
学习了@@@@@@
发表于 2011-4-18 18:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10楼兄台,,F1000转速得多少啊?看来可以试试,,
发表于 2011-4-18 19:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们做汽轮机叶片的时候,铸造件粗一般的会采用多吃慢跑的原则,如果可以选择的话,主轴用BT50的比较给力,尽量用大刀;精加工转速不能太快,否则刀具会吃不消哦,60的刀精加工S2000 F400 吃刀量0.5~0.7mm
发表于 2011-4-20 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
15# chenfan1000 / Z4 e, `* r& e+ S
我们现在的转速是4500. 呵呵·钻头一个多月还没换呢~~我们钻头很强悍的  哈哈啊
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了好多,多谢各位的热情参与
发表于 2011-4-23 00:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请教下翻沙件表面 很多杂质,像沙子之类的用什么刀铣?刀片一直崩,烦死了
发表于 2011-4-23 20:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我前段时间做铸铁,我的做法是,我用的50刀盘,转速900,进给1200,一次吃刀2~2.5mm,加切削液。感觉这样蛮好的,刀片也用。你可以试下,呵呵----仅供参考!
发表于 2011-4-26 21:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-4-28 10:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
路过,又涨识了!
发表于 2011-4-28 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工铸铁时  可考虑焊接式合金刀  最好是直刃的  比较好点 大切深 慢走刀 详细的  可细聊qq1123804158
