5天前
查看: 5408|回复: 8
[求助] 如何复制一个装配体且与原来的断开连接关系
发表于 2011-4-8 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
比如我设计了一个A型号的机器,现在又要设计一个B型号的机器,B型号的机器只要在A型号的机器上改改就行,A型号的机器还要保留。
) K( j, m$ I/ y$ g2 W6 b所以我就复制了A文件夹的内容保存为B,可是新的装配体连接的还是A里的零件,一改还是改了A里的,要是少的话,可以替换零件,
- U' t5 P& O4 y  S) Y多了就不好弄了,想求教个方法,就是让彼此独立起来。A是A,B是B,大家明白我的意思的,先谢谢了!
发表于 2011-4-8 10:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
整个A文件夹复制出来,改文件夹的名字为B,然后打开B文件夹里的文件修改就好了。! F! @8 ?6 D3 l" e+ b2 D4 D) u8 ^1 y
不然就直接打包出去
发表于 2011-4-8 11:05:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
通常楼上的做法是可行的
发表于 2011-4-8 11:08:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
先压缩A文件夹,压缩后,把A文件夹名改为B就可以的,以后A和B就独立了
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是我弄错了,我在打开之前改名了,所以不正常了,: x" Y: e; w9 n/ q4 m( e  ?
重新弄了就能正常连接了。0 |/ }0 V0 D% Q
但是现在改名的话还需要一个个的替换呀,有没有好的方法。
6 e: k6 W2 Q0 h1 Z6 J) g* I我改了一个零件的名字,在装配体中,就找不到零件,需要手动替换,还原才行,有没有更好的方法。
发表于 2011-4-8 11:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
改名用SW自带的那个explorer
发表于 2011-4-8 11:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
找不到的话,看帮助,
发表于 2011-4-8 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,我也想学Solidworks
发表于 2011-9-24 21:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请问虚拟零件究竟是在什么情况用的?
- o" o$ w* E% X6 y# H2 C6 Z是不是把零件转位虚拟零件就可以断开与装配体的关系,修改之后不会影响原文件啊??
