查看: 2935|回复: 7
[求助] 弹簧完全压并后失效?
发表于 2011-4-8 23:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
我现在要设计个弹簧,工作状况如下:/ }! [1 x( F2 b" U4 K  [& P) ?7 X
初始压力2.2~4.4N,弹簧长度17.6mm
* M$ F8 L* \- @: f% s工作压力4.4~8.8N,弹簧长度0.76mm,此时弹簧完全或接近完全压缩
; e4 G$ M$ J" Q6 b但设备运行后,弹簧会长期承受30~78N的力,一直处于完全压缩的状态。- u% m- \  f" A* O( z9 [
弹簧刚度3~5N/mm,不能加大了,尺寸有限制" I$ s& n7 e) P
按照一般的设计经验公式,弹簧的切应力达到了5000~10000MPa) j# M( r0 |% p" j
请问,这种情况下,怎么计算弹簧的应力,或者弹簧是否会失效(弹簧失去弹性,变成塑性屈服)?
发表于 2011-4-10 10:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
你给出的这些条件能设计弹簧吗?& O' E. d; J5 M$ V0 P' I
工作压力4.4~8.8N,设备运行后,弹簧会长期承受30~78N的力,不知你按哪个受力设计!  M3 m  r: v  B( c
初始压力2.2~4.4N,弹簧长度17.6mm。初始压力差1倍,弹簧长度都一样吗?工作压力及长度也是这一问题。
5 W/ F; \) ~: w) N' m/ }# X  i9 J4 u切应力达到了5000~10000MPa。怎么计算出来的,你能选出适应的弹簧材料吗?
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
2# gaoyns 7 O% X5 w" Q* ?6 w
2 b; C! ^2 Y0 h( r/ d' p( L, b: ^2 H# `0 B$ x2 x
给出的力是一个范围,就是在其中设计选择任意一个值
( J3 D9 v# ~, O: j' Z  U2 {这个弹簧是一个限位装置,安装时用一个工装把他摁下去,这个力为4。4~8.8N,可选中间任一值。9 p' ~4 a/ q) O$ l
然后把被限位的零件装好,松开工装,弹簧复位,卡在零件的槽内。
( l4 L% j$ _, i3 R6 Q3 b2 M但机构运行后,弹簧下方有个小鼻头,弹簧会承受这个鼻头的离心力,得有几十N: x' u) x) @1 p9 ~# Y% D3 x$ z
就是这么个情况了$ E# G6 C. F, D" f+ U  u9 N
现在的问题不是选择弹簧,弹簧肯定只能按不考虑离心力的情况来设计- R% r; b) r4 g' w5 A* W. A
只是弹簧完全压并后,机械设计手册里计算弹簧的公式是否还适用于这种工况呢?又或者,这时候弹簧可以用一个刚体等效?* P) z/ m2 F' C! K
我们自己做了个很小的试验,就用圆珠笔上的小弹簧,用手把他完全压紧10分钟,这个力肯定不止几十N了,但松开后,弹簧也没破坏呀
发表于 2011-4-13 23:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个有点复杂,最好是查机械设计手册~~~
发表于 2011-4-14 15:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议在弹簧材料上做文章
发表于 2011-5-1 23:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
个人认为,你要设计这个弹簧需要考虑的两个问题:1、该弹簧在非工作状态时的长度和需要的力值是多少?2、弹簧在工作状态时的长度和需要的力值是多少?
发表于 2011-6-5 07:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
弹簧的切应力达到了5000~10000MPa??按常规判定,可定是那里计算错误了,要不就是套用公式或者计算条件弄错了
发表于 2011-6-28 12:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹簧完全压并后不能按弹簧设计公式来计算了;根据上面说的弹簧使用条件设计成异型弹簧或者可能满足要求。
