查看: 2660|回复: 6
[求助] 轴承的精度储备是什么意思?
发表于 2011-4-9 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
轴承的精度储备是什么意思?请给我具体解释一下:
; p7 H' ~5 V( BP0:精度储备为100%以上
- Q' ~: I' }$ z9 g' XP6:精度储备为40%以上;
( K5 |6 y# I: H% ZP5:精度储备为20%以上。
发表于 2011-4-9 09:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
对于能影响加工精度的设备某些主要几何精度项目,在制造和修理中使其实际误差对公差有较大的偏离量,因些使用过程中精度有所下降时仍能满足其加工精度要求。
发表于 2011-4-9 09:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
二楼说得真好!6 a& c* O# f8 H+ A
关于精度储备另一方面讲:生产工艺决定的精度水平相对于产品要求过剩的能力!
 楼主| 发表于 2011-4-9 14:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
P0:精度储备为100%以上
) y, m  o! {" T& a4 r2 UP6:精度储备为40%以上;' j/ `5 `# d/ G5 L/ S* ]1 W, r
P5:精度储备为20%以上。
* x/ e- I* }3 [( u/ xmanchang1973 发表于 2011-4-9 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z% X% [  r; o* C; T' B$ z/ A$ S请给出具体实例的解释,谢谢!
发表于 2011-4-9 15:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
P0:精度储备为100%以上 公差不需要压缩
' X! K* V. g* O/ l7 f) JP6:精度储备为40%以上;公差压缩40%
! q. w$ r4 ~* r. V4 P P5:精度储备为20%以上。公差压缩20%) B+ M+ ?' p4 Z; v# j4 K+ L: w
我理解的 不一定对
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
; G* Y; S  _; x3 `5 s  S1 ?4 G3 \9 c% P8 \9 D
P0精度储备100%不应该是公差不压缩,应该 100%压缩吧。
& N( I0 E" S& s4 _# n8 b哪位给出例子解释一下。
发表于 2011-4-15 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我的理解:在可接受的Cpk值加工出来的产品,100%满足P0,则P0的精度储备为100%;40%满足P6,则P6的精度储备为40%,此时P0应该是100%满足的。
