查看: 2433|回复: 7
[已解决] 请各位大侠讲讲发蓝与镀锌的区别
发表于 2011-4-9 22:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
零件在什么情况下选择法蓝,什么情况下选择镀锌?$ |+ d: c) B6 Q  Z3 j$ c. Q
两者之间的防腐蚀效果比较各有什么优势?5 F9 e* {- ^; Q+ m5 Q4 b
发蓝和镀锌的成本比较如何?
* W0 H( D; I6 X' C$ `  b; u* D& p望高手指教!
发表于 2011-4-10 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
钢铁零件的表面进行发蓝处理,就能大大增强抗蚀能力,延长使用寿命。像武器、弹簧、钢丝等常用此法。基本原理是铁在含有氧化剂和苛性钠的混合溶液中,一定温度下经一定时间后,反应生成亚铁酸钠(Na2FeO2)和铁酸钠(Na2Fe2O4),亚铁酸钠与铁酸钠又相互作用生成四氧化三铁氧化膜。
' E% a: [( ~& n# ]/ u8 ?  但传统的常温发蓝工艺存在着附着力和耐磨性差的缺点。
" ]  X7 Z! A* W8 ]* k3 H" A, O! y. \
3 V9 P. H/ F# B  K: A" x  锌镀层对铁基体既有机械保护作用,又有电化学保护作用,抗腐蚀性能良好。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2011-4-10 14:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。A3钢用碱性发黑好一些。碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。: W' a) G  N. o' ^. t
    金属“发蓝”药液采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。$ @" N! t* g8 b9 x: o
   (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。' k. K/ p: W$ F
   (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关。
& N' H; m/ Y# ~* ^* k' |5 e    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。$ d3 j9 H8 ^9 b- C8 N3 w
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹干。( h0 ^, Y' j. L5 K
$ v, J4 E% p0 g, u7 A4 \- C% O
0 Y* x8 F/ Y9 J  T5 ^9 h* k  e  钢铁零件的表面进行发蓝处理,就能大大增强抗蚀能力,延长使用寿命。像武器、弹簧、钢丝等常用此法。基本原理是铁在含有氧化剂和苛性钠的混合溶液中,一定温度下经一定时间后,反应生成亚铁酸钠(Na2FeO2)和铁酸钠(Na2Fe2O4),亚铁酸钠与铁酸钠又相互作用生成四氧化三铁氧化膜。5 T7 _0 ~! u4 a( {) n) \/ E
  E- _7 m4 B  I/ B' {; S5 H* j: Y, D5 ?$ ~6 U( ?% u
  锌镀层对铁基体既有机械保护作用,又有电化学保护作用,抗腐蚀性能良好。8 _3 }9 }! p* ]; V! M4 |
# a" N) B7 y1 H  s  k2 |
镀锌工艺:分热镀锌、冷镀锌等,而且现在还要无氰化物镀锌。而且镀锌废水处理是个问题。
nel1982 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上二位提到“传统的常温发蓝工艺存在着耐磨性和附着力差的缺点”。那现在使用的发蓝工艺效果怎么样呢?
7 Z/ P) g0 y* h2 y1 {2 c3 R! L   能不能与镀锌比较一下,谢谢!
发表于 2011-4-10 22:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
.    锌易溶于酸,也能溶于碱,故称它为两性金属。锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中,锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。在含二氧化硫、硫化氢以及海洋性气氛中,锌的耐蚀性较差,尤其在高温高湿含有机酸的气氛里,锌镀层极易被腐蚀。# O. Z1 I5 Q( Q) n- P" g. O! n  N
  锌的标准电极电位为-0.76V,对钢铁基体来说,锌镀层属于阳极性镀层,它主要用于防止钢铁的腐蚀,其防护性能的优劣与镀层厚度关系甚大。' I1 ]9 O3 O% `. J% ]4 V
     锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后,能显著提高其防护性和装饰性。近年来,随着镀锌工艺的发展,高性能镀锌光亮剂的采用,镀锌已从单纯的防护目的进入防护-装饰性应用。" W3 x& K6 o( [! J3 m
  镀锌溶液有氰化物镀液和无氰镀液两类。氰化物镀液中分微氰、低氰、中氰、和高氰几类。无氰镀液有碱性锌酸盐镀液、铵盐镀液、硫酸盐镀液及无氨氯化物镀液等。氰化镀锌溶液均镀能力好,得到的镀层光滑细致,在生产中被长期采用。但由于氰化物剧毒,对环境污染严重,近年来已趋向于采用低氰、微氰、无氰镀锌溶液。
% Q* m* _. Y; L; O" i% A( O" p 2.    发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。常用于金属的防锈和防腐.
% U% N" X: v3 S& d$ x' E- }8 }/ p发蓝成本低。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-19 14:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌钝化后抗腐蚀性要好很多,不过如果是在有油的环境下使用还是发黑较好,比较镀锌还有氢脆问题存在。
发表于 2011-4-19 15:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
无论采用镀锌还是发蓝处理,出发点都是看使用环境以及装配工艺对零件摩擦系数的要求。
发表于 2011-4-20 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,要提出你的实际需求,及基体金属的性能。9 H. m) G. @' U
一般,发蓝不改变尺寸,而镀锌需要考虑尺寸的改变;
, j. ]/ {% n) ~发蓝耐蚀性远较镀锌差;! F, K; J  Y  c% k8 Z, l1 ?: _7 k
发蓝的表面为转化膜(氧化物),而镀锌层为金属面,从摩擦学上也有区别;
