查看: 2105|回复: 10
[求助] 柱塞泵上的对称15°角度是做什么用的?
发表于 2011-4-10 13:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
7 Y9 V! o! C8 p; f* Z/ {3 g柱塞泵上有一个圆牌,上面是对称的15°的角度指示,还有一个指针,请问这个是做什么用的?我看一般时候都是指示在0°的位置,那么柱塞泵运行的时候指针会变化吗?这个指针的指示是不是可调的?如果可调,如何调节?
发表于 2011-4-10 18:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也有此疑问  请指教~~
发表于 2011-4-10 20:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
应该是恒压变量泵工作时斜盘变化的角度。在0时,柱塞基本没有抽插动作,不排油。相反,在15时是排油量最大。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-10 21:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个度数反应的是斜盘与缸体的位置关系,当为0的时候,他们是垂直关系,柱塞不能吸排油,类推!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-16 00:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个指针与斜盘机构连接,反映斜盘摆角,不具可调性,刚性连接,只反映角度。0是指角度为0,正负15度均可达到的泵为闭式系统用液压泵,代表传动轴旋转方向不变的情况下,泵的进出油口方向(功能)改变。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2011-4-16 17:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用于指示变量柱塞泵斜盘位置的
发表于 2011-4-16 22:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
这是油泵摆盆角度显示器,就好象温度计要来显示温度,不能调的。它的主要功能是让我们和道油泵有没有变量。若油泵没有变量位又但又没油排出,则表示油泵可能坏了。
发表于 2011-4-18 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# cj707 5 ^) Q. Q* \, q7 _. u2 G
8 j3 d' i8 ]' k  {; p7 Z
我觉得这个意见正确。
发表于 2011-4-18 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
排量的变化可以从斜角上看出来的" }+ I- x- E9 P4 j0 Z+ D
+ [+ j% S# T% }3 q2 ~! ]0 }做 为恒压变量机构,可以变排量即在此
发表于 2011-4-24 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
见过0-10的是指排量的百分比
发表于 2011-4-25 19:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
斜盘摆角,这个图片貌似力士乐系列的柱塞泵上的,两个15度是斜盘摆角的方向,开式泵一般就0-15°,0度的时候是斜盘接近零角工作,这个时候一般泵只提供给泵和系统的泄露,15°的时候斜盘在最大摆角,以最大流量工作,新人理解,不对的地方请老师们指教~~
