轴承钢全名叫滚动轴承钢,具有高的抗压强度与疲劳极限,高硬度,高耐磨性及一定韧性,淬透性好,对硫和磷控制极严,是一种高级优质钢,可做冷做摸具钢。比重:7.81
9 q9 |, N C2 K0 W; ?(一)轴承钢锻造温度/ z& b* V5 [, b N G0 k& K
(1)始锻温度:1150(1120)终缎温度:850(800)度。
" P) a4 o- l: T3 ` h$ E$ L0 F7 E(2)锻造前清除表面缺陷,尽量预热后在快速加热。
- Y/ l# g3 h5 E/ o1 F# |' G8 c(3)温加工时,应避免200~400度的蓝脆区。热加工时,应避免进入高温脆区(大于1250)。应尽量避免进入热脆区(800~~950度)。( G( R! I$ C) L/ j- p" }8 Q, |" U
(二)锻后热处理" D+ Y0 G% V# ~+ ~( k
(1)锻后————预先热处理(球化退火)————最终热处理(淬火+低温回火)% r- ~7 g* y. Q6 N9 c4 H
(2)球化退火目的:降低硬度,便于加工,为淬火做准备。2 Z$ @9 G; M2 L- K& L
球化退火过程:加热到750~~770度,保温一定时间,在缓慢冷却到600度以下空冷。& k6 q7 R X! E# ], @
(3)各种轴承钢淬火+低温回火及硬度表
$ L$ j2 N+ E$ @: O7 A# u ~钢号淬火温度及淬火介质低温回火硬度HRCGCR6800~820水或油150~17062~64GCR9800~830水或油150~17062~64GCR9SIMN810~820水或油150~16062~64GCR15820~846油150~16062~64GCR15SIMN800~840油150~17062~64* J: W* r1 X* [( x/ X. P! c
(三)淬火及淬火介质; O D0 j N3 w8 L$ X9 k/ M
(1)淬火颜色(经验)白色最硬而脆,黄色硬而韧,兰色软而韧。
3 k$ H8 j2 e3 \- d1 k(2)淬火介质A水:一般温度不超过40度,不得有油,肥皂等杂质。B盐及碱的水溶液:水中加百分之5~10的盐或碱。盐溶液冷却速度是水的十倍,硬度高而均匀,但组织应力大,有一定的锈蚀作用。温度小于60度。碱溶液(苛性纳水溶液)腐蚀性大,适应范围小。C油:包括机油,锭子油,变压器油,柴油等。可减小变形与开裂。不适用碳钢。油温度:在60~~80度,最高不超过100~120度。4 L, E& j; s! K- k+ \
(四)回火温度
+ _" J- b0 i5 O2 G4 b* @8 n轴承钢采用低温回火。温度:150~250度。可在保持高硬度和高耐磨性的前提下,降低内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。硬度HRC:58~~64。 |
