查看: 1828|回复: 4
[求助] 关于汽轮机主轴的调质的问题
发表于 2011-4-11 08:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请问各位网友:一根汽轮机主轴 35CrMo1A  的材料 ,一般情况下他的调质深度是多少呢???谢谢....
发表于 2011-4-11 09:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
盐浴淬火厚度可以达到2-3mm
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-8-20 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我觉得楼上说的不对
发表于 2012-8-21 16:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是看淬硬层的深度。主轴直径是多少?
发表于 2012-8-24 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.直径超过50mm以上,淬火厚度可以达到2-3mm
; s# [, x& B, F  u2.直径小于20mm以下,淬火厚度可以淬透
