9天前
查看: 2615|回复: 3
[求助] 重装SolidWorks2011后遇到的几个问题
发表于 2011-4-12 08:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我第一次安装2011的时候没有遇到任何问题,非常顺利,但自从上星期系统崩溃后问题就出现了。' z7 ^; f1 c+ S( X4 z8 {  L: ]
! W) I5 ?! A# A6 Q, B- i& c1、系统重装后,先将原来的SolidWorks文件夹删除,再用360将注册表清理一下,然后重新安装2011,这时候可以安装成功,但打开软件要新建零件时会自动关闭。/ W: q7 w- `. G
( T! m3 v$ \: `9 J- @2、在上述情况下,重新卸载2011并重新安装,这时候没有“单机安装”,只有“修改”、“修复”。重新再卸载了一次,360又清理了一下,又可以安装成功,但打开软件要新建零件时又会自动关闭。6 _; B9 o  l0 D/ t
) {; }! O2 x+ z2 U- e3 O+ s
3、最后格式化了D盘,并再次重装了系统,以确保完全删除2011的文件,这时可以安装成功,但过程过于复杂,要是2011一出问题就得格D盘,重装系统。最后想到下次直接装在C盘好了(反正C盘有50G),但相对于我以前用的2008还是太麻烦了。- {: v. U  f$ n" v3 Q- o" I
8 g5 v& t1 j1 x( n+ I
5 T" {: i+ ^' T7 R+ q4 n) f7 H: y: K4 e5 i8 S+ Q' L
所以小弟在此寻求各位的帮助,看是否有更简单的方法,最好能完全卸载后,直接重新安装而不要重装系统。
发表于 2011-4-12 19:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的操作系统是GHOST版吧!不得自定义安装!要求完全安装!
发表于 2011-4-12 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
虽然不知哪个鸟人说软件装非系统分区性能会好,但我偏不信这邪门,使用默认路径和其它分区的系统虚拟内存效果一样会好。默认C盘的好处多多,不用清除安装垃圾就是其中之一,恢复模板也很容易指定方向。
发表于 2011-4-24 01:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
c盘大一点,安装此处也方便。
