查看: 2769|回复: 4
[已解决] 谁有CA6140车床的详细参数!
发表于 2011-4-12 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 ddwangxin16 于 2011-4-14 08:59 编辑 ) u+ S) C4 e- ^& Q
' {2 b' d: k1 |& ~
谁有CA6140车床的详细参数!能给我发一份吗,这里先谢谢了!
发表于 2011-4-12 21:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1·1 机床基础件有足够的刚性   数控机床属于高精度机床,工件移动或刀具移动的位置精度要求很高,必须在0·001~0·01mm之间,高的定位精度和运动精度要求原有机床基础件具有很高的静刚度和动刚度。本次用于改造的CA6140车床自购进后一直保养良好,机床基础件刚性满足要求。   1·2 机床数控改装的总费用合适,经济性好   机床数控改装分两部分进行:一是维修机械部分。更换或修理磨损零件,调试大型基础零件,增加新的功能装置,提高机床的精度和性能,另一方面是舍弃原有的一部分进给系统,用新的数控系统和相应的装置来替代。改造总费用由机械维修和增加的数控系统两部分组成。若机床的数控改造的总费用仅为同类型车床价格的50% ~60%时,该机床数控改造在经济上适宜。经过考查,若购买同样配置的车床约需10万元,而我校机床数控改造的总费用为5·1万元,仅占51%,因此该机床数控改造在经济上是合适的。
* Y$ [; ^% n5 D* g该系统由SIEMENS 802S系统、接口电路、驱动线路及步进电机等组成,另外还配有自动转塔刀架、主轴变频调速器及主轴编码器等,系统属开环控制系统。其主要技术性能和参数如下:   (1)系统控制部分。采用SIEMENS 802S系统,键盘和显示部分装在面板上。   (2)系统软件具有若干指令。其中加工指令有   直线、斜线、螺纹、锥螺纹和圆弧等5条指令。可实现车削外圆、端面、台阶、割槽、锥度、倒角、螺纹、顺圆弧和逆圆弧等操作。控制指令有结束循环、暂停、延时、延时换刀、编码换刀、通讯等,与加工指令配合,可加工出各种较复杂的零件。   (3)系统环境工作条件。温度-10~+40℃;湿度为40% ~80%。   (4)输入电网电压。交流(220±22)V;频率为50Hz;电流为1·5A。   (5)步进电机。BYG550C-2型电机两台,驱动电压为110V;相电流为2·5A;步距角为0·36°/步;静力距为12N" G# z! Y7 y3 z& U0 ~# C8 ~
 机床主传动的作用是把电机的转速和转矩通过一定途径传给主轴,使工件以不同的速度运动,主传动性能的好坏,直接影响零件的加工质量和生产效率。考虑到改造的经济性,可乘用机床原有的普通三相异步交流电动机拖动。考虑到加工过程中当电网电压和切削力矩发生变化时,电机的转速也会随之波动,直接影响加工零件的表面粗糙度。因此为提高加工精度,实现主轴自动无级变速,在主轴上增加了交流异步电动机变频调速系统,从而不需进行机械换档。针对机床要求具有螺蚊切削功能,在主轴部位安装主轴脉冲发生器,所示。为保证脉冲发生器与主轴等速旋转,即主轴转一周,主轴脉冲发生器也   主轴脉冲发生器安装示意图转一周,主轴脉冲发生器的安装方式很重要。改装时,主轴传动必须经过原有CA6140车床主轴箱中58/58和33/33两级齿轮(实现1∶1)传递到原有CA6140车床的挂轮轴X,拆除挂轮留出空间,安装脉冲发生器,并用法兰盘固定。
发表于 2011-4-13 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CA6140型普通车床的主要技术参数- |1 F: b$ U. ?4 f  P
床身上最大工件回转直径………………………………………… 400毫米
. O% c* h9 _  x" M0 V中心高……………………………………………………………… 205毫米3 H, s& i: u& l& |
最大工件长度……………750毫米、1 000毫米、1 500毫米、2 000毫米5 r2 q3 c  {- h0 F/ r
主轴内孔直径…………………………………………………………48毫米
, D- P" T0 d* z主轴前端锥度……………………………………………………… 莫氏6
8 N$ {* m# Z9 b$ t6 @. a% A2
主轴转速正转24……………………………………l0400转/分
% f. H/ d) v6 _* e) K4 J" a反转l2………………………………… l41580转/分8 H, ~: k$ ]# D8 }( U" u
进给量纵向(64级)…………………………0.028毫米~6.33毫米/转$ B' f3 h1 n  w7 ]. e
横向(64级)………………………0.014毫米~3.16毫米/转/ H( V- w' H& m
溜板及刀架纵向快移速度………………………………………4/分
5 q; V/ p4 m& O3
主电动机功率……………………………………………………7.5千瓦0 ]$ l. p0 v$ c6 C% x' z
溜板快移电动机 ………………………………………………0.37千瓦1 d  z; j6 s- Y9 l6 w# I
4
机床轮廓尺寸(长XX高,工件长为l 000毫米时)
! z3 m- E9 D" N5 x' O……………………2 668 X 1 000 X 1 267
毫米
4 v) l' M* j& j6 x: h) d! ]6 r; z5
机床重量(工件长度为1 000毫米时) ………………………2 070
发表于 2011-4-13 19:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
弄本说明说就可以了~!
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# gaoyns
& ], j* ^1 K9 J( O. z谢谢
