6天前
查看: 1548|回复: 4
[已解决] 关于莫氏锥度
发表于 2011-4-12 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教一下莫氏锥度的含义?
发表于 2011-4-12 12:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
莫氏锥度是一个锥度的国际标准,用于静配合以精确定位。由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭距,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸。在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。 2 s6 W8 s& t1 a# I3 E% T( T* v
  莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348。主要用于各种刀具(如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度。 2 ^2 r  c6 U7 f& \) B
  莫氏锥度又分为长锥和短锥,长锥多用于主动机床的主轴孔,短锥用于机床附件和机床连接孔,莫氏短锥有B10,B12,B16,B18,B22,B24六个型号,他们是根据莫氏长锥1,2,3号缩短而来,例如B10和B12是莫氏长锥1号的大小两端,一般机床附件根据大小和所需传动扭矩选择使用的短锥,如常用的钻夹头1-13毫米通常都是采用B16的短锥孔.
plc + 2 应助
发表于 2011-4-12 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
莫氏锥度:
/ n: m! Y2 C2 e& z号数                    锥度C                              外锥大径基本尺寸D
0 ~! T# B+ k$ d2 M4 e# w7 [  l7 h+ m+ |8 {0                    1:19.212                                  9.045/ c; s) t4 T. u9 s& {
1                    1:20.047                                  12.0654; H) [( n8 w3 w# x
2                    1:20.020                                  17.78
# B' r$ @$ B" I3                    1:19.922                                  23.8252 }& D0 C% c: {( H; ~
4                    1:19.254                                  31.267
+ ?0 H7 `0 Y% z5                    1:19.002                                  44.3996
1 e+ p) [, |; u2 T+ c+ y# q6                    1:19.180                                  63.348
$ Z4 O; U2 L5 A$ v锥度C与圆锥角α的关系为:
7 a6 c5 W' S1 d# Y, xC=2Xtg(α/2)
plc + 2 应助
发表于 2011-4-12 20:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上三位的精彩回答,谢谢!
