查看: 2764|回复: 14
[已解决] 热处理后硬度不均后怎么补救
发表于 2011-4-12 12:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
由于炉子出现问题上端和下端硬度产生了误差  上面是HRC12度下面是HRC2度,这样的情况的话能回火把硬度调均匀吗,回火一下后组织也会均匀吗?
发表于 2011-4-12 13:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以将工件加热到Ar1以下等温一段时间,让其组织均匀;
发表于 2011-4-12 14:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' k3 k/ S& M/ E. ?- [- v, j% v3 Z, X4 Y. z9 N& i7 m
HRC12?HRC2?有没有写错?一般HRC的话最小是20HRC,再小测量结果就不准确了。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-4-12 19:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
退火 重做 我也不是很懂  进来学习的
发表于 2011-4-13 11:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重新退火把,恒温冷却
发表于 2011-4-13 13:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主最好说明是什么材料,另外退火硬度一般都用HB来测量,3楼说得很对,什么材料退火后软到这个样子?
发表于 2011-5-12 19:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如果真是这样,再回火是达不到硬度要求的,必须要重新淬火后再回火处理。
/ K* n# _% }5 }' x2 \) ~! y) a3 i; y9 B
更大的可能是硬度值写错了!
发表于 2011-5-13 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
正常化後重新處理
发表于 2011-5-13 15:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能软到HRC2?  不可思议 什么材料也没说 每个材料不一样 加工工艺都不一样 % L/ M& c2 f  _; r- p7 o: B
还是正空热处理好
发表于 2011-5-15 23:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主这个问题刚好我也来顺便学习一下,厂里也总碰到硬度不均的情况
发表于 2011-5-16 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、此处的材料不明,在一般条件下LZ测量的这两个硬度值是无效的,可能是选择的硬度机或载荷不对。: Y/ W5 s+ y0 Z8 X, o
2、热处理后硬度不均匀可从以下几个方面来分析:
8 _9 C, f8 N5 n- lA、加热不均匀---奥氏体化不均匀,导致热处理后的转变产物不充分;
6 y# w6 F8 Z+ zB、冷却不均匀---冷却时因介质的冷却速度不够、工件壁厚大小、冷却介质的循环搅拌不均匀;3 N; K. `/ N. j" E3 G3 E
C、回火时间不够或回火炉温偏差太大;& K: A$ V* A* t+ E8 h% _7 a
所以因具体问题具体分析,LZ给出的信息不够,不能给出明确的建议。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-10-6 14:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下淬火与回火炉的温度均匀性
发表于 2011-10-6 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
硬度达不到,或者不均匀,就需要退火重新淬火
发表于 2011-10-9 18:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
产品不能堆的太厚,必须摊开均匀
发表于 2011-10-11 19:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是重新再结晶退火吧,其他的处理方式始终对实验会造成很大的误差
