查看: 1814|回复: 6
[求助] 在autocadmechanical2010中如何进行图纸装配
发表于 2011-4-12 17:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
如题在autocadmechanical2010中如何进行从零件图到出装配图,请各位老师指教。先谢谢了。
发表于 2011-4-13 13:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用“结构”,简单的没有问题,复杂的就算了。
发表于 2011-4-15 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零件图画好了的话,组合装配图很容易了啊,关键是找好基准点,修剪不要的线条就可以了
& s% \# {3 T: D, j$ i& u' F
; F$ X8 K( x8 u+ ?" j装配图拆画零件图就要麻烦一下,很多时候会缺零件尺寸
发表于 2011-4-18 17:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
每个零件作成一个块,就好装配了,修剪时再炸开。保存前清理一下。
发表于 2011-4-19 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
块还不得不炸开?不是采用编辑?你是用的那的版本。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我用的是autocadmechanical2010
发表于 2011-4-19 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以编辑“块”;也可以用“结构”+“消隐”。
