查看: 1917|回复: 2
[已解决] 求太钢不锈不锈钢复合板资料
发表于 2011-4-12 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
论坛里有好多太钢不锈的朋友,求助不锈钢,镍基合金复合板等的一系列资料
发表于 2011-5-12 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
爆炸复合、轧制复合!
发表于 2011-7-8 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢复合板
营销部  2011-01-20 10:32:33
产品名称:不锈钢复合板* o- T: ?/ G% a  e$ g/ {
产品规格:直接爆炸法
6 W. N7 ]# x7 c$ O4 G(2—6+6—120)×(1100—3900)×(4000—13000)mm' ^, @* h; F+ r& L
爆炸焊接坯+轧制法生产双面对称(不对称)复合卷 (板)
* @( E2 d# n) _: W8 A% K6 }  N(0.1-1.0)+(1.0-4.0)+(0.1-1.0)×(1100mm) ×L
5 K* p; W+ S" S爆炸焊接坯+轧制法生产双面对称(非)不锈钢复合中厚板/ C9 r1 h( E% q* S
(0.2-0.3)+(7.0-10.0)+(0.8-1.0)×(1100-3000) ×(2000-9000)mm
" R# Z8 e$ U2 v' \4 d0 X产品介绍:金属复合材料是由不锈钢、钛、铝、铜等复材与其他钢种(如碳素结构钢、碳素工具钢、单金属、合金等)等基材在不降低使用效果(防腐性能、机械强度等)的前提下通过一定方式结合成一个整体,可以进行热压、冷弯、切割、焊接等各种加工,有良好的工艺性能,是一种同时具备了不锈钢与其他材料各自优点的新型材料。& {/ m6 G# j! ^5 }  N2 t; }0 O
产品用途:在传统的石油石化以及化工行业,复合板广泛的应用于焦炭塔、焦化塔、分馏塔、加氢反应器、常减压塔、炼化炼油等设备;在新兴的产业(如粮食加工、化工储罐)作为发酵罐和化工罐已经基本取代不锈钢。此外复合板已经广泛的应用于水利、制盐制碱、金属镁业、海水淡化、污水处理、电站辅机、核电能源、地铁以及民用等行业。
/ H: A$ C! [9 O. z产品特点:具有生产成本低,约是不锈钢价格的1/2—1/3,复层贵重金属所占比例小,可节约贵重金属;涉及钢种多,可根据用户不同使用要求选择不同组合;使用性能好,具有不锈钢、有色金属及其碳钢的多重优点,尤其在某些特殊行业是不可代替的;界面结合强度高,两种金属锯齿原子间结合,确保结合强度。
  e- E# l& y. L6 W) y2 ^产品性能:合板主要做以下常规力学性能:抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击功、剪切强度、复层厚度、弯曲(内弯或外弯),根据客户的特殊要求,还可做粘接强度、360 。扭转,晶腐、高温拉伸、模拟焊后热处理等性能。  以(3+8)mm 0Cr18Ni9+Q235复合板为例,性能如下:
4 o5 Q# C2 k* B# o4 \1 k9 u9 Z
σs
5 P. N# S! i0 \& J(MPa)
. R& q0 {2 c" E0 G6 n2 u
σb4 h0 G$ R3 \4 D% g( i# J" o
(MPa) 5 H( ?$ ?; y4 Z* k) _$ c
δ5
7 {5 j7 d' ~! o' X* Q/ ~(%)
" Z5 B. b9 F  e3 U2 n8 @
Akv( |. V2 J4 U+ W- {/ N) I, C5 n% ?% j
(J) , o' F$ H- j) v6 h; Q
σnb
/ j& y, E+ j* ]0 L/ A$ L! q(MPa) % q' @0 e6 {3 D- w7 b: q
τ
7 U8 ?, W5 v/ Q( S1 H+ o(MPa)
: g4 Q! u4 D+ t; l! c
晶腐   j6 Z& u: Y& _1 a# P  C' U
弯曲 7 |* o) v( L- |! ?6 N
(d=3a,180°)
% G  g. @9 q' q/ {! t* O5 @! d
标准
' @0 K3 K6 H' P& r8 r
≥235
5 ?2 ]5 A- a4 M9 Y* J* ~7 z0 `
375-500
: l/ |5 K& E3 V" |  u
≥26
  c% ?" O- d! V+ H- Q
≥27
* ]' q' d8 c, S% I/ t& c
≥300
* N! P" d+ h' f
≥210 * S9 I2 _0 l$ `5 K( n# @
合格 & k4 B0 n8 f1 i; [
内弯
  W' Z' G8 k, k. n: o3 x6 c
外弯
6 f* _% o. E" m& O; k! u9 i/ k# N
实测 1 c* T7 \6 u9 D/ Y* S: I
300
. ?8 M0 `2 s* u: G% [3 p. Q
485
' S1 ^; I9 P2 i
40 & e! p4 l" N5 Q( \; h2 C# K
68-66-68 0 m* O% i  k* W0 \# ~7 g
485/525 ( B! m- f; J/ o; z- q4 c
350/360 4 b  q1 l, U0 B/ i  C" N" T+ V3 D; }  i
合格 : y6 _6 l6 z; c" h1 o4 z
完好
$ ]1 c8 ]; j3 L+ ]  b% K9 s( K
完好 : Q( K" H* c5 B' Z, z6 Y2 m( ?' Y
焊接性能好( 00Cr22Ni5Mo3N+Q345C不锈钢复合板焊接性能)
拉力试验 * h( e1 H! Z: p1 `, x- i
合格指标
, h; l# ^3 d3 e1 ~. M( z
试验结果 ( o7 T4 L2 v9 P& |4 Z3 F
断位 & P7 E% P0 c/ ^
结果判定
5 s. z# J6 o7 _) ^. k( j( R4 N
470~630(MPa); L$ D8 O0 q3 {- S7 Q' S
495-545(MPa)
4 A' o& E) H* M2 Y! A
母材 3 B7 e$ d7 D/ c3 c/ U( G/ k. F
合 格
. H$ n( ^; Z0 `+ x" D$ R
弯曲试验
. `, h4 v. G6 P
合格指标
, t9 O! g) l# y' X, F4 ~+ G
面弯 : `% J/ _# r6 Q. i% E) S( Y
背弯
2 ]+ f" U% D( \& M7 E9 J
侧弯 + T) {* H% E9 b
面弯150° % M1 Q* q! g6 B
背弯 80°
& z# f1 }$ ~$ E0 b0 l侧弯 80°
$ n" @" V/ V: s
150°
' m+ {) V* C7 H, \" B, k% O) M
80° ! R; `: X( {# f+ g$ \1 V. j
80° * K1 F$ |; m# |  [
完好
& ?7 a( a9 }: K3 x
完好
; G6 i; e  J/ @
完好
: B5 e  R3 C) X( {0 K
完好 ! f! q: S  l$ p0 F
完好
6 o3 q3 {* d+ Q
完好
) z+ a$ h7 s9 i' H
冲击试验
4 o9 v0 H0 N' i6 [! b
合格指标 ' h' w3 R8 S; e
缺口位置 ( ^% B; y, p0 L# f
Akv(J)
# x7 s. B4 R% ~7 Y: k2 p
≥34(0℃)
$ s- \0 K6 A5 J/ P" O
焊缝 7 q' n, i1 I0 E! T2 z
132-125-112: A0 Q0 O" O: E, p: B$ C0 W; t
热影响区
/ Q% \! a4 D" O
106-90-93
& i* @9 m' j( A: I7 B* ~
母材 2 A/ I8 [# J0 [* _3 i0 N0 j$ J
130-141-1408 o. @( I/ i/ _6 f& N8 J/ z- r4 a
复层铁
& z) r- }$ U# Z3 V. f素体含量
; R+ z$ C; Y' r' v& n
一般≤50%4 N9 Z$ Y9 u2 o2 N' `
焊缝 2 R: h  a. q5 ]- I
28.20%" n& b. i* M# C$ t+ V
一般≤70%
7 s3 H+ H; l" N* w# A7 X; u' Z1 s
热影响区
) e1 y2 t: J& y+ o  [& Z
58.50%9 F" P3 ^* l4 l/ r$ a* ~6 P. ]# Q
产品重点区域主要图片:4 D+ M$ w1 |: m: s4 x/ M
% `( L, l$ J- B% e
* e( P- I4 G6 l: ]
4 H" t/ C( m4 P$ Z/ s
) P/ M. H( M9 n6 |0 }
