查看: 2207|回复: 8
[已解决] 求助!钢管椭圆怎么解决?
发表于 2011-4-13 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 wwjxgz 于 2011-5-7 20:11 编辑 * n  k$ k. m  w8 Z4 Y
" I4 ?$ y3 n9 p" p. n4 Z
现在我们公司有一批直径270mm的无缝钢管普遍椭圆,有什么方法能修整呢?
发表于 2011-4-13 11:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用油压机压一下试试吧,这也只能采用冷校正的方法了。
发表于 2011-4-13 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好送回原厂校正一下;如果量大做部校正机!!
发表于 2011-4-13 11:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
壁厚是多少啊,检查一下跳动多少先
发表于 2011-4-13 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按照标准进行检验,不合格退货。
发表于 2011-4-13 13:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
方法1:如果椭圆度不是很严重,可以重新进行一次矫直(六辊矫直机),只要矫直机调整合适,会减轻椭圆度。# |* W3 a- ]* U2 ]# C
方法2:如果有钢管热处理设备,可以将钢管加热后进行定径,这样可以使椭圆度合格,前提是加热温度不能过高(一般在550℃左右),如果你的钢管已经经过热处理,那么再次加热温度不能超过你的回火温度。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-9-8 10:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若椭圆的方向一致,可用滚压矫正机矫正。若各方向都出现椭圆,可协商退回生产厂处理。
发表于 2011-9-8 11:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们也遇到类似的情况,20#珩磨管有变形之后,都是用榔头直接敲的,诶 !无语
' x% k5 A8 m1 U" N0 q6楼的我想补充下,每种材料的回火温度不一样,比如20#钢有的厂家就不能超过450°C,应该就低温回下火把,稍微去点应力,许多厂家现在的20#珩磨管都达不到510MPa的抗拉强度(回火之后),不回火嘛,又有应力,完全退火嘛,强度又达不到要求,纠结。。。。现在正考虑要不要换45#珩磨管做油缸的缸筒呢。。。。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-9-17 09:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这种情况是质量问题,可以直接退货
) z' `( B. k, V, {如果是无缝钢管,误差很小,自己可以校正
$ I* v2 [$ p. G1 m如果是焊接管的话,最好不要自己搞了,) }. z1 e  x7 i) m& i
会变形,影响强度的
