查看: 1729|回复: 1
[求助] 怎么得到伺服阀固有频率与阻尼比
发表于 2011-4-13 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
当根据手册选定一个伺服阀的型号后,手册或者样本上面只有幅频宽和相频宽,如果工作额定电流电流自己预先选定一个,那么怎么得到伺服阀的固有频率和阻尼比?有同学说可以直接查样本查到,但是很多样本上面的技术参数都没有明确指出其固有频率与阻尼比。有同学说要根据幅频宽和相频宽以及额定电流计算得出,那么如何计算?比如我选定的是FF111-50L额定电流为40mA.幅频宽和相频宽都为大于等于60Hz。伺服阀固有频率与阻尼比多少?
发表于 2011-4-13 14:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
固有频率大于1000
4 l6 J: v# k: W你只是应用伺服阀,这些参数你没必要关心吧
